查看: 6720|回复: 4
电容两端的电压
发表于 2009-9-17 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容是通交流隔直流,为什么在主板中不接地的电容两端电压是一样的呢?
我用可调电源输出6v加在电容的正极,用万用表测电容的负极发现也有6v啊
发表于 2009-9-17 12:28:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外忘了说,我是用直流档测的啊
发表于 2009-9-17 16:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高人解答
发表于 2009-9-17 16:39:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很简单,你的万用表内阻与电容形成了一个RC充电电路,由于数字万用表的内阻多达10M欧,那个RC常熟很大,电压会慢慢下降。
还有电容在充电的初始可以视为短路,充电结束视为开路,这个非常重要。
发表于 2009-9-17 20:14:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
"不接地的电容两端电压是一样"               这不一定  .
