查看: 1539|回复: 0
DELL600M充电故障
发表于 2009-9-17 12:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友丢来一台DELL机器说是太老了,屏幕也坏了,不要了。 开机检查发现屏幕下边缘中间部分发暗,按经验判断是灯管反光罩坏了,另外进不了系统,进bios看看,说没检测到硬盘,经测试硬盘坏了。把上述两个东西都换了,ok了,开机还是报没检测到匹配的AC连接,而且无法充电,不会主板也挂了吧,换了个oem95W的电源,开机不报错了,充了一会,好了,最终测试电池可以待机2.5小时。
标配是1.4/1M的cpu,换之,换成 1.86/2M的,开机又报微代码错误,bios版本为A08,刷成最新的A17。ok,维修升级结束。
