查看: 2818|回复: 15
刷主板BIOS遇到的问题
发表于 2009-9-17 09:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌主板845GL,用的BIOS芯片是SST 49LF004A,现在连接到编辑器,做读写操作时,编程软件提示说,1.14.23管脚检测失败,我忽略后,也可以将数据写进去,但校验的时候也是提示那几个脚检测失败。但我用另一片BIOS芯片SST 49LF002A就没有这个问题,其他的BIOS芯片也没有这种管脚检测失败的问题。我想问下是不是此芯片已坏了??手头无相同的BIOS芯片啊。
      顺便说下,这块主板跑代码BO,前面有跑过C1代码。我怀疑和BIOS有关,所以拿来刷,结果出现上述的问题。想请教师傅你们刷SST 49LF004A有没有遇到这种管脚检测失败的问题。
发表于 2009-9-17 09:18:57 | 只看该作者 �
其实是接触不到那些脚!你把BIOS脚都加焊,清洁后就可以了
发表于 2009-9-17 09:40:40 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
回复“杰”师傅,我已经清洁过了,而且还将管脚都刮了一下,都发光了,用万用笔测试都是通的,编辑器也是好的。所以我怀疑是芯片可能有问题,或者是不是不支持这个型号的BIOS芯片呢?
发表于 2009-9-17 09:54:04 | 只看该作者 �
我遇到多次BIOS坏了.
发表于 2009-9-17 13:29:06 | 只看该作者 �
4# 东旭电脑维修
回这位师傅,你遇到坏的BIOS都是些什么现象?有没有像我这种,编辑器检测管脚失败的现象?
发表于 2009-9-19 21:01:51 | 只看该作者 �
5# 田光飞
请各位大师傅再帮小弟分析下,我现在把图片上传上来了,看下是否BIOS芯片的问题?这问题烦了我一阵子了,谢谢!
发表于 2009-9-19 22:48:33 | 只看该作者 �
座子没问题的话就是BIOS芯片坏了
发表于 2009-9-20 07:20:07 | 只看该作者 �
基本是座子的问题,芯片在座子里的位置不能很靠下,必要时用手稍微摁一下。座子有毛病了,芯片很少坏
发表于 2009-9-20 07:37:29 | 只看该作者 �
7# 斜塘
谢谢这位师傅,座子肯定是好的,我用其他的芯片,试过十多片都没有问题的。而这片也装过多次,每次都是显示说那几个脚检测失败,奇怪的是还可以将文件刷进去,也可以备份出来,装到主板上一路跑码到BO,就死机了,用其他的BIOS资料也跑BO,所以我怀疑BIOS芯片有问题。
   SST 49LF004A的BIOS芯片能用什么样的代替?我是指不是SST公司的,比如PMC的能代替吗?
发表于 2009-9-20 11:53:52 | 只看该作者 �
PM46FL004T  试下啊 记得试过可以哦  如果座子和BIOS接触没问题的话 应该是BIOS坏了吧  这很正常啊
发表于 2009-9-20 11:54:25 | 只看该作者 �
PM49FL004T  刚才打错咯
发表于 2009-9-20 21:03:59 | 只看该作者 �
12# 白云深处的白云
回这位师傅,我用的FlashPRO软件,我的编辑器FlashPRO200,价格是900多,今年买的。我想跟编辑器无关,我刷其他芯片从来没有出过这种问题。
发表于 2009-9-20 21:48:45 | 只看该作者 �
这种情况一般都是焊在板子上的BIOS芯片吹下来后直接拿去刷,结果就会出现这样的问题,此时只要用烙铁把CMOS芯片引脚拉平就可以了。
其实在实例的维修工作当中,几乎没有碰到过BIOS芯片坏的。
发表于 2009-9-21 08:46:41 | 只看该作者 �
我也碰到过,百分百是芯片坏了,不过跟你的芯片不一样,我碰到过27sf512
发表于 2009-9-22 07:56:23 | 只看该作者 �
14# 狼中天
回这位师傅,你讲的意思可能是吹下来过程当中BIOS芯片坏掉,但是我重新焊回去,还是跑故障代码BO啊,如果吹下来后损坏BIOS芯片的话,装回去是不是跑码不正常或者不跑码呢?
所以我认为是本身BIOS芯片不良所致。
发表于 2009-9-22 07:56:43 | 只看该作者 �
所以我认为是本身BIOS芯片不良所致。
