查看: 13114|回复: 9
稳压电源能直接给电池充电吗
发表于 2009-9-12 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在不经过笔记本情况下,直接接在电池上,人家经常说激活电池是用这种方法吗
发表于 2009-9-13 02:29:29 | 只看该作者 �
可以,先测电池电压看看多少V,再把稳压电源调到与电池差不多,然后看着稳压电流表来调节,调到1A多就行了,充一会电流会慢慢减少,手动再调高电压,让电流保持在1.5A左右,为安全起见,充电电流最好不要超过2A。
发表于 2009-9-12 15:10:53 | 只看该作者 �
不行
那样充电没有效果
激活电池用的不是我们用的稳压电流表
发表于 2009-9-12 15:14:33 | 只看该作者 �
没法对电流进行自动调节
发表于 2009-9-12 15:29:05 | 只看该作者 �
电池里也有芯片跟程序的.你用一个稳压电源.怎么能识别到电池呢.更不说恒压恒流控制了.
发表于 2009-9-12 17:30:17 | 只看该作者 �
不可以 这样也充不进去电的,
会员54862 该用户已被删除
6#
发表于 2009-9-12 18:28:26 | 只看该作者 �
电池里面有控制电路和软件,直接充电是不可能的!
发表于 2009-9-13 08:34:15 | 只看该作者 �
哦,知道了谢谢大家的解答。解决了这个疑问
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-9-15 15:40:45 | 只看该作者 �
没来得急看,应该不错,先帮你顶
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-9-16 09:34:52 | 只看该作者 �
看过,的确不错。谢谢楼主
