查看: 3081|回复: 8
东芝 A205 用电池能开机,加适配器不能开机,单独用适配器不能开机
发表于 2009-9-11 11:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到一台东芝A205手提,单用电池可以开机,再接上适配器死机,单用适配器也开不了机。。。
怀疑充放电IC BQ24721C,但换了还是一样,无从下手,请各位高手指点一下。。。
发表于 2009-9-11 16:44:15 | 只看该作者
我之前也有修一台同樣問題的A205,換北橋好的,你試試。
发表于 2009-9-11 23:24:33 | 只看该作者
换个IO试下,
发表于 2009-9-11 23:51:55 | 只看该作者
应该还是隔离保护电路问题。
发表于 2009-9-12 01:05:54 | 只看该作者
应该是你的适配器电路有问题引起的。
发表于 2009-9-12 09:14:23 | 只看该作者
适配器换过几个了,还是一样啊。。。
发表于 2009-9-12 09:15:21 | 只看该作者
用电池开机,能进系统,能正常使用。。。
发表于 2009-9-12 09:17:15 | 只看该作者
应该是隔离保护电路问题
发表于 2009-9-16 10:19:29 | 只看该作者
可能是哪路供电不正常,用电源时耐压或性能就不行了
