查看: 2097|回复: 10
DELLD610触发到0。20就掉下去
发表于 2009-9-7 21:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELLD610触发到0。20就掉下去,CPU无供电,开机后3 ,5V都有输出(MAX1999)。更换MAX1987后还是一样的。大虾们告诉下维修思路。下一步想做SMSC。是BGA封装的。有维修过类似故障的朋友告诉下。谢谢!
发表于 2009-9-7 21:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能触发的话,基本上是南桥问题了
发表于 2009-9-7 23:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有分组供电没出来的时候是会掉电保护的
发表于 2009-9-8 06:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过dell 6000的就是smsc  虚焊的 加焊了 就可以的  问题是一样的 开机3秒 掉电
发表于 2009-9-9 13:53:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做了南桥就OK了。
发表于 2009-9-9 20:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主自己都说了  CPU无供电  当然先修出CPU供电再说了啊  怎么能拿起来就做BGA呢
发表于 2009-9-9 20:30:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我今天也遇到一台,进系统后几分钟就掉电,掉电后测各电压都正常,只有cpu核心攻电没有,还没修,准备明天去搞定
发表于 2009-9-9 20:46:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是CPU啊
发表于 2009-9-9 23:55:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把CPU核心供电修好 先
发表于 2009-9-16 08:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找了块同样的好板对着换,还是没OK,直接换板了。没时间去慢慢整!
发表于 2009-10-15 19:13:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电不出,你要确定1987你焊好没有,其他供电出来没有
