查看: 285|回复: 4
[智能电视]
夏普70寸电视单插右排线正常,双插全灰,左板无电压无短路,下一步怎么查?
头像被屏蔽
发表于 2026-9-6 13:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台夏普LCD-70SU678A,灰屏。测试发现只插右排线,右边画面正常;左右都插上就全灰。拆开发现左边边板全部没电压,但万用表测边板电容对地阻值都正常,没有短路,排线用表测也全通,COF也没腐蚀。实在没头绪了!请问:逻辑板是怎么检测到左边异常的?接下来我是直接测左板的VGH/VGL电压,还是测左板Gate IC的控制信号?还有没有可能是COF内部轻微短路导致逻辑板保护?
发表于 2026-9-6 14:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断Y,撕Y降电压。
治标不治本  详情 回复 发表于 2026-9-6 21:12
发表于 2026-9-6 21:12:40 | 只看该作者 �
bfmyqiq 发表于 2026-9-6 14:50
断Y,撕Y降电压。
治标不治本
发表于 2026-9-8 10:24:07 | 只看该作者 �
这种通常是面板内部Y短路导致的
有的可以采用断Y技改处理,效果可能会有点影响,也有可能用不住!
但情况已然这样,处理一下能用多久算多久,总比报废了强一些!
发表于 2026-9-8 18:05:52 | 只看该作者 �
Y有短路了吧。。。。。。。。。。。
