ZXCVWtest
查看: 3145|回复: 10
一雷击的板子修复
发表于 2009-9-2 09:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达的am2接口 nf5芯片组,接手时说雷击过,网卡处有烧的痕迹,先不管了。直接上电试,跑马很慢,辗转几次过了,只是开机后屏幕提示bios损坏是否修复(大概就这个意思)。于是插上键盘准备按y修复,谁知开机后键盘没反应。于是测ps2的阻值,正常。电压不正常,鼠标的时钟脚无电压,而键盘的正常。这时还以为要修键盘接口方面了,又没看见电容也没法取,有个222的排阻,本打算先换了,(实际阻值是对的),但想起此板是雷击过的,于是去掉网卡芯片和一些烧焦的小元件。插上键盘还是没法用,突然看见此板有2个bios于是有了新想法(由于没有编程器,所以没想过刷bios)。说动手就动手,哈哈,把2个bios对调,开机,偶或,一切正常,安上一个网卡,装系统,还能上网。搞定……
新手维修,思路比较乱
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容,但思路乱。
发表于 2009-9-2 09:13:34 | 只看该作者 �
不回吧!雷击都会掉数据
发表于 2009-9-2 10:09:40 | 只看该作者 �
牛人,我的一个技嘉板也被激了,
发表于 2009-9-2 10:26:03 | 只看该作者 �
我有两个雷击的ADSL,可以借鉴一下。
会员184878 该用户已被删除
5#
发表于 2009-9-6 22:25:26 | 只看该作者 �
这哪里是新手啊 这已经是高手了啊
发表于 2009-9-6 22:39:11 | 只看该作者 �
高手单新手的哦,厉害,雷击的我一般都不修了,直接换主板
发表于 2009-9-7 01:35:57 | 只看该作者 �
按楼主的思路。如果不是双BIOS的话,那就需要刷BIOS了.............
发表于 2009-9-7 07:39:56 | 只看该作者 �
网卡和IO都与BIOS直接相连  如果出现故障很容易引起BIOS工作不正常·1·~
发表于 2009-9-7 09:15:06 | 只看该作者 �
楼主  BIOS是不是25的啊   我最近遇到也是打雷坏了 BIOS
发表于 2009-9-7 09:30:55 | 只看该作者 �
又遇到一个怪问题了,雷击大部分坏网卡桥的。
发表于 2009-9-7 09:45:55 | 只看该作者 �
25的BIOS容易击坏
