楼主: wjfjun
各位大佬,请教一下一个bga处理焊盘的问题
发表于 2026-8-4 17:47:09 | 只看该作者 �
不可思议,你这焊盘怎么跟硫酸手腐蚀了一样,一点点的掉。按道理说应该是全部掉才对。要么就一点也不掉。
对的,我就是完全搞不懂,我这么轻轻的操作怎么造成这样的,颗粒的焊点感觉就像纸糊的一样,一碰掉就掉一点。慢慢的就会掉完  详情 回复 发表于 2026-8-7 14:44
回复
发表于 2026-8-5 17:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是显存做工垃圾,以前的尔必达怎么造都不会掉焊盘,可惜凉凉了
不会吧,大佬,这个是三星的b代颗粒,价值还不便宜,操作的时候都后背发凉  详情 回复 发表于 2026-8-7 14:46
回复
发表于 2026-8-6 18:35:06 | 只看该作者 �
维修1号 发表于 2026-8-3 11:00
弄个小型的预热台 修显卡的  中间是空的那种   把主板放上去 用风枪拆 好拆的  拆完以后把芯片放主板上面拖 ...
嗯嗯,这个确实好,均匀加温稳
回复
发表于 2026-8-6 18:36:01 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2026-8-3 09:03
建议用锡带拖平:因为焊点高低不平,受热不均匀。拖平后,再用锡就没有这种问题了。
我那个吸锡带也是会拖成这样,我怀疑烙铁温度太搞一下子就融掉了焊盘
回复
发表于 2026-8-6 18:37:45 | 只看该作者 �
nazitora 发表于 2026-8-3 08:38
这么大的焊点,没必要上嘻嘻带吧,我通常是烙铁330度,直接用锡丝,因为锡丝中间有助焊剂,刀头锡丝一起上 ...
学习了,但是我还是没明白,都这么小心的还是掉点,崩溃,这个内存颗粒,焊盘这么脆弱吗,我试过拖大的芯片,倒是没发生过这样的问题。
回复
发表于 2026-8-7 14:44:47 | 只看该作者 �
回复
发表于 2026-8-7 14:46:59 | 只看该作者 �
回复
发表于 2026-8-8 09:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁温度太低了,相当于在上面硬搓
回复
发表于 2026-8-9 15:30:02 | 只看该作者 �
同样遇到此问题,分析解释:全新的就不会耐拖一点,那些二手的植过球的,重植不了几次,就这样了。我是认为他有镀锡次的寿命。重置几次就完全要丢了。
回复
发表于 2026-8-11 16:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wjfjun 发表于 2026-08-02 01:49
我人都傻了,我又用275度,加满焊油,用吸锡带拖一下,真的非常轻手轻脚的,没敢用力压,确实有些焊点就这样被脱掉的。被侵蚀掉了,拖一下少一点,拖一下又少一点,直到整个焊盘没了,非常不可思议。
275度???350度内都是安全的。温度应该要350到420。
回复
发表于 2026-8-11 19:08:03 | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享
回复
发表于 2026-8-11 19:28:09 | 只看该作者 �
我觉得跟用的助焊膏和焊油有关系,接触点被氧化不吸锡了,那些掉点的,有机会可以试试换不同的焊油,松香助焊膏之类的,看能不能恢复上去
回复
