查看: 4983|回复: 28
HP X1000 进系统花屏
发表于 2009-9-1 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一本本,HP X1000 客户说是进系统花屏,实测,进安全模式正常,停用显卡转入正常模式,一切OK,重做系统,一装显卡驱动,花屏,心想,这大多是显卡问题,于是拆机,此机为AIT9000显卡,做BGA,换显卡再测,问题没解决,换内存换CPU测,还是依旧,换的显卡绝对是好的,但为什么还是那样呢,请高手指点。
发表于 2009-9-1 21:17:42 | 只看该作者 �
有没有看一下液晶面板的排线和驱动电路。
发表于 2009-9-1 21:23:16 | 只看该作者 �
外显看一下啊
发表于 2009-9-1 21:24:06 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,
发表于 2009-9-1 22:25:16 | 只看该作者 �
外接正常,也换了屏试过.不过不是同型号的,是兼容的那种,表现为进系统后屏亮而不显,有信号的那种.也不花屏.
发表于 2009-9-1 22:41:14 | 只看该作者 �
好像没有板戴显存,如果有的话,我想我会考虑的.明天再看看先,谢谢
发表于 2009-9-1 23:26:01 | 只看该作者 �
外接正常?那就不应该是显卡和显存的问题,看一下:屏、屏线、接口、与接口相连的滤波电容
发表于 2009-9-4 17:56:41 | 只看该作者 �
以前我弄过一台NC6000的也是装显卡驱动就花屏,显卡显存也都换过了还是一样,弄了几天结果换板····
发表于 2009-9-5 11:07:23 | 只看该作者 �
我认为是屏线问题、整流电路、接口之类的问题吧。
发表于 2009-9-5 11:58:24 | 只看该作者 �
显卡驱动不起来,都是显卡芯片的问题吧。很少有其他的原因哟~
发表于 2009-9-5 22:52:15 | 只看该作者 �
这种显卡很容易出问题啊。
发表于 2009-9-6 07:59:51 | 只看该作者 �
换个版本的显卡驱动测试一下,有可能是显卡驱动的问题
发表于 2009-9-6 12:56:26 | 只看该作者 �
我认为这个问题,应该是驱动版本的问题。建议LZ换驱动试
发表于 2009-9-6 13:00:03 | 只看该作者 �
重做显卡试一下.
发表于 2009-9-6 13:03:10 | 只看该作者 �
有两种可能,一种是显卡驱动问题,一种是排线!
发表于 2009-9-6 13:08:08 | 只看该作者 �
驱动和屏与排线最大的嫌疑
发表于 2009-9-6 16:12:45 | 只看该作者 �
显卡的问题大一点吧
发表于 2009-9-8 08:25:39 | 只看该作者 �
谢谢大家的支技,现在我搞定了,不是显存,排线,滤波电容等的问题,更不会是驱动.我后来找了二十来片这样的显卡板试过.无意中拿了一块7500芯片的显卡板上上去,问题解决,这倒是件怪事.呵呵.如果说是显卡的问题,不可能二十来片板中无一块是好的吧.
发表于 2009-9-8 09:34:25 | 只看该作者 �
安全模式好的  肯定不是硬件问题了  换驱动试下  有的驱动不兼容会花瓶的
发表于 2009-9-8 10:23:27 | 只看该作者 �
换个主板试试看。。。。
