楼主: 隐风之龙
HP X1000 进系统花屏
发表于 2009-9-8 11:55:06 | 只看该作者 �
显卡或显存的问题吧
发表于 2009-9-8 12:06:29 | 只看该作者 �
遇到过 刷BIOS就好了 BIOS我有 百分百好用  你可以再HP网站上在线更新一个BIOS
惠普x1000 nx7000.rar
385.08 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-8 12:15:27 | 只看该作者 �
显卡跟显存都要考虑
发表于 2009-9-8 12:35:01 | 只看该作者 �
《实测,进安全模式正常,停用显卡转入正常模式,一切OK,重做系统,一装显卡驱动,花屏》
你进VGA模式,这个模式是不加载显卡驱动,如果能显,就是驱动或显卡问题,可以用一些驱动精灵之类的软件安装,不行。查看显卡型号,在网上下载。还不行,就换显卡,就是硬件,再看看北桥。
发表于 2009-9-8 13:12:43 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,是驱动的问题,你去官方网站去下载那个型号的驱动看看。
发表于 2009-9-13 00:41:22 | 只看该作者 �
不是驱动的问题,客户的系统一直用着很正常,后来花屏了才拿过来做的显卡.不可能做了显卡驱动变了呀.
26楼的BIOS,谢谢了.我会试试的.有什么结果到时会跟进.
发表于 2009-9-15 13:22:24 | 只看该作者 �
外接正常,那就不应该是显卡和显存的问题,看一下:  屏、屏线、接口、与接口相连的滤波电容。如果没有问题,这种大多数是排线问题了。你不防用手捏下排线处看行不行
发表于 2009-9-15 14:16:51 | 只看该作者 �
修好没有 我在惠普官网上看到的 有关NX7000  还有X1000 都有这个问题的,官方有解决办法,就是刷BIOS ,我不会用这个在线升级的BIOs 后来确定是主板的问题了,定了一片主板,回来装上去就好了,所以可以肯定是BIOS 问题了,我就把BIOS保存下来了
发表于 2009-9-16 09:32:00 | 只看该作者 �
一怀念伟人,痛陈时弊的强贴,在结
