楼主: chengyun20086
3种显卡维修方式的区别和差异,看看你使用的是哪一种方式维修
发表于 2026-6-1 13:13:05 | 只看该作者 �
几百上千台R9000最少修了 都是有铅  学生党  很少回来返修的  拯救者最主要的问题 就是黑胶  AMD还有就是本体发热大 本来就容易坏  别的品牌不打胶出了问题  绝大数都是CPU坏了 不管你用什么铅  所谓无铅都是各大网红收费高的理由 缺少真正实际的佐证  对于稍有点水平的维修师傅来说 无铅有铅工时和成本都没什么差别 正常随便一个小伙子带个做几天BGA都能熟练掌握  AMD这个CPU是BGA里面最好做的 成功率最高的
你用的材质 耐温 稳定性 不同,维修时,所需的技术 人工 也不一样,当然价格也不一样, 你用便宜 低温或中温号称217的锡桨,随便就焊上去了,这种后期最不稳定,维修费用 350 自然最低档, 你用有铅的锡球 温  详情 回复 发表于 2026-6-1 13:36
发表于 2026-6-1 13:36:20 | 只看该作者 �
xxyfree 发表于 2026-6-1 13:13
几百上千台R9000最少修了 都是有铅  学生党  很少回来返修的  拯救者最主要的问题 就是黑胶  AMD还有就是本 ...
你用有铅的锡球 温度180度左右,非常好焊,但不耐用,这种只适合十年前发热量小或低功耗的办公本,维修费用 400-450 中档,
你用真正的无铅锡球焊接维修,这个温度高,通常需要240-270度左右才能焊接,焊接有一定的难度,一次焊接好了,后期稳定性 长久性都极佳 有难度自然维修费用600以上相对高档,
其实也没有多少钱,就几百块钱,这就像你买东西,一分价钱一分货,你做个最差的,也收个最高的费用,货不对版,你做锡桨的,就收锡桨的费用,你做有铅的,就收有铅的费用,你做真正无铅锡球的,就收无铅锡球的费用,就这么简单的道理!
我建议是维修时使用真技术,做真正无铅的锡球焊接,让维修后使用更稳定,坚固,耐用,长久
有些话不想说,本来只是不开机,CPU一修了之后,有很大一部分AMD蓝屏 死机 重启,是修出来的问题,技术 手工 材料 温度的原因,这里不讨论修CPU,修CPU太简单了,没有任何技术含量,   这里说的是修显卡和显存的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-6-2 21:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不白看。给你点赞。。
发表于 2026-6-4 09:49:23 | 只看该作者 �
有铅和无铅就是一个环保不环保问题。有铅一样焊接很牢固,不返修。那些返修都是焊接工艺不行或用劣质焊油或者放太多
一般这样回复的,都是平时给别人弄的锡桨或低温有铅,心虚,你这纯粹是给自己找个借口,台阶下而已,有铅的180度就可以焊接好了,无铅的至少需要240-260以上才能焊接,温度高了近三分之一了,为什么就不能做真材实料  详情 回复 发表于 2026-6-4 10:34
发表于 2026-6-4 10:34:46 | 只看该作者 �
fqshif 发表于 2026-6-4 09:49
有铅和无铅就是一个环保不环保问题。有铅一样焊接很牢固,不返修。那些返修都是焊接工艺不行或用劣质焊油或 ...
一般这样回复的,都是平时给别人弄的锡桨或低温有铅,心虚,你这纯粹是给自己找个借口,台阶下而已,有铅的180度就可以焊接好了,无铅的至少需要240-260以上才能焊接,温度高了近三分之一了,为什么就不能做真材实料的维修呢?怕技术不行,火候不够,怕亏本,怕做不好,等等原因,回到最初的回复,就像打地基,本来是钢筋混凝土,你来个铁丝混凝土,也说是一样的,能用就行,是一样的,本质上的区别,本来别人的原机是真正的高温无铅锡 二百几十度,一维修了之后,就变成低温有铅锡或锡桨一百几十度,你说能和原来一样稳定 耐用吗?
发表于 2026-6-4 11:13:12 | 只看该作者 �
我就搞不懂楼主,无铅锡球比有铅的贵很多吗?应该都是顶多几元的差别吧,凭什么用了无铅就可以多收上百元?凭什么说用了无铅就是真材实料?难道有铅是假的?爬了几十层楼,许多大师有理有据的纠偏,楼主就是一根筋坚持自己的歪理。
说那么多,干什么?又没有人阻止你做无铅的,是不是怕呢?那你做真无铅的,别搞假的,因为有很多的人用低温锡桨或有铅低温有铅锡球来以次充好,做的是有铅的或低温锡桨的,却收着真无铅锡球的费用,见过无数这样的返  详情 回复 发表于 2026-6-4 11:39
发表于 2026-6-4 11:39:07 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-6-4 11:13
我就搞不懂楼主,无铅锡球比有铅的贵很多吗?应该都是顶多几元的差别吧,凭什么用了无铅就可以多收上百元? ...
说那么多,干什么?又没有人阻止你做无铅的,是不是怕呢?那你做真无铅的,别搞假的,因为有很多的人用低温锡桨或有铅低温有铅锡球来以次充好,做的是有铅的或低温锡桨的,却收着真无铅锡球的费用,见过无数这样的返修情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-6-10 20:33:57 | 只看该作者 �
学习学习,最近准备找张自己的坏卡练习一下
发表于 2026-6-23 10:46:11 | 只看该作者 �
陈宝顺 发表于 2026-5-23 10:11
你的一张嘴打翻了所有厂家,以前他们都用有铅,有铅的焊接都是技术论文作技撑的,你敲一下健盘就能天下无敌 ...
1.因为环保法,工厂不让用有铅,不是不想用
2.工厂焊接设备和个人小作坊的完全不是一个东西,所以无铅也可以做到颗颗焊接均匀
3.无铅理论上确实优于有铅,因为熔点更高,更耐高温,但实际应用中,区别不大,拿183中温锡来说,有几个核心能长时间保持这个温度?温度墙不早就打下去了
4.有铅无铅都会存在返修的情况,返修的原因不是是否含铅或者熔点,而是锡浆本身的质量,还有一个就是焊油,垃圾焊油也会导致焊盘脱焊,再有就是师傅自身的焊接水平与设备,做核心尽量不要用锡浆,要用锡球,钢网用久会出毛刺,用刮锡很容易出现大小球,热胀冷缩,也会容易脱焊
5.总结下来,返修大多都是跟师傅自身的操作有直关系的,有铅与无铅,不能说完全无关,但占比确实是很小的,当然,有铅用低温锡那就过分了,中温锡球,问题不大
6.我做U基本都是有铅球,显卡部分会用无铅,针对发热量确实大的,至今从未在核心上出现过售后返修,这是事实,维修的每一步操作都会影响最终的良率和寿命,所以一定要耐心和细心
7.至于有些网红只拿有铅无铅,嚷嚷着原厂工艺说事的,基本都是噱头,就跟苹果手机扩容一样,不也有注胶的,然后就说自己怎么样,别人的都是小垃圾,你非要说有用么,有点,但也只是个点,都是灌胶,跟厂家那是一个东西么,灌不好反而有副作用
你用的材质 耐温 稳定性 不同,维修时,所需的技术 人工 也不一样,当然价格也不一样, 你用便宜 低温或中温号称217的锡桨,随便就焊上去了,这种后期最不稳定,维修费用 350 自然最低档, 你用有铅的锡球 温  详情 回复 发表于 2026-6-23 11:08
发表于 2026-6-23 11:08:02 | 只看该作者 �
2.工厂焊接设备和个人小作坊的完全不是一个东西,所以无铅也 ...
