查看: 2740|回复: 16
[显卡维修]
2080ti显存全报错,三板斧师傅差点把核心冤死
发表于 2026-4-13 14:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户信息,一片2080ti 的显卡,显卡可以亮机,但打不上驱动。注意这种能亮机的,为了避免出现意外风险(比如核心有问题,恰好坏在维修师傅手上,不能亮机了),最好给客户报风险,以免万一故障发生变化,极少数客户会因故障发生变化,进行索赔。能力超群的维修大佬除外,我这种三板斧师傅要走这个流程。客户是熟人介绍了的,就把显卡寄了过来了。上机能点亮,跑个显存测试。
这天都塌了,这核心坏了吧?用NVMT 扫一下
于是问了一个客户,显卡是怎么坏的。客户说显卡原本打不上驱动,然后自己清灰,又掉了元件,还找别的师傅帮忙焊了一下。然后我开始找掉件的地方,就是仔细看下哪些地方焊过。
找一张我以前修显卡的照片。
发现这个位置掉件了。
补件后,发现故障依旧,然后万用表量了一下旁边的电阻。
但这个电阻拆下来量阻值又是正常的。理论上在线量只会偏小的啊,怎么会偏大呢。大家不要说我表笔没拿好,因为要拍照,只能单手持表笔。一个电阻也不值钱,把这个电阻也换了。
换的是这两个电阻
换了电阻后,测试画面发生变化。
然后一看这个结果,我知道是通病。不要问我为什么敢说是通病,因为这个故障,我这么小的店,就修了10 多个一模一样故障的显卡(我这是小店,能修到这个故障,可以说是捡漏),只是对应显存不同。
装机测试。
至于具体是哪个元件坏了,大家可以说下自己的想法。看到正确答案,我会发信息确认。
参与人数 4下载分 +7 鑫豆 +10 收起 理由
u1554328 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
anyer + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
u1505778 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-14 08:21:01 | 只看该作者 �
121ohm ?目前遇到过一块
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-15 07:09:43 | 只看该作者 �
单颗121R   是什么意思,表示没有看懂,你说的通病,我怎么没有维修到过,说明我还不是维修显卡的,可以细说一下是什么原理吗,感谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-13 17:23:46 | 只看该作者 �
这么快就把答案公布了。答案正确。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-27 11:05:58 | 只看该作者 �
我就是自己赌卡修,目前也搞了一百多张卡了,电阻坏的硬是还没遇到过,基本上都 供电问题,要么就是核心坏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-13 16:55:38 | 只看该作者 �
单颗是121R吧
这么快就把答案公布了。答案正确。  详情 回复 发表于 2026-4-13 17:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-25 11:47:43 | 只看该作者 �
这颗电阻是控制什么信号的或者在芯片里起什么作用,正常电阻两边电压多少,最好说一下,也让初学者好对比测量,好人好事做到底。
发表于 2026-5-16 16:37:46 | 只看该作者 �
就是电阻问题对吧   引起显存报错   我又不是修显卡的   说的对不对
发表于 2026-5-15 00:21:08 | 只看该作者 �
我也没看懂,望指教!
发表于 2026-5-2 12:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星20系列通病了。碰到太多瞎搞误杀核心显存的,
发表于 2026-4-29 16:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不说明下原因吗
发表于 2026-4-28 06:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇太厉害啦,谢谢分享
发表于 2026-4-28 14:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修了一个,测出来是一个通道都报错,于是把报错的颗粒都换了,一测还是报错,后来再仔细的测也是一个电阻坏了。有时候靠经验也有翻车的时候。
发表于 2026-4-28 14:45:48 | 只看该作者 �
学习了。。 小小配件解决大问题
发表于 2026-5-26 14:24:34 | 只看该作者 �
电阻问题。之前碰过类似的,核心显存全换了还是报错,静下心来跟着料板对比量是电阻的问题。。。
发表于 2026-7-10 16:00:56 | 只看该作者 �
我在1080TI上遇到过电阻坏的
发表于 2026-7-31 13:48:55 | 只看该作者 �
偏置电阻损坏
