查看: 435|回复: 0
技嘉G1.sniper.B5主板不断重启
发表于 2026-4-12 23:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉G1.sniper.B5主板,开机风扇一转一停。检查各路电压,发现无[size=21.3333px]CPU电压,仔细测量时发现该电压由0升到0.4V就停机重启。该电压控制为isl95820,测量其1脚(EN)有1.05V,供电脚电压正常,更换该芯片后,正常产生CPU电压1.7V,跑码亮机。
