楼主: 洞口谢师傅
100元收的废板修好了
发表于 2026-4-14 10:19:57 | 只看该作者 �
ahmymail3 发表于 2026-4-12 18:42
感觉 没有那么顺,看看U中。
确实,测各电感阻值都正常,通电又烧了12.6VB,测12.6VB又是板间短路了,这次怎么刮 都是板层短路,现在暂时没空去搞了。
发表于 2026-4-14 12:11:29 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-4-11 12:02
这个短路的还好修,手上还有个电压都正常就是不亮机的还无从下手。
我的也是这样,可能是CPU坏了,我的修了二个月没好
发表于 2026-4-14 13:50:30 | 只看该作者 �
          赚大了。
发表于 2026-4-14 15:23:29 | 只看该作者 �
我有一个华为matebookD14 2023款的 用户说进了点水 拆机主板比较干净,上电源只有5V 公共点短路 更换一个上管可以亮屏了 但是开到华为logo就反复重启  BIOS这些都重新刷了 硬盘也交叉测试了  还是一样的故障 搞了 几天都没没有搞好 心态蹦了
先重值U,不行换U。  详情 回复 发表于 2026-5-14 22:00
发表于 2026-4-14 17:56:11 | 只看该作者 �
临海036 发表于 2026-4-12 19:14
测测uc5 1v阻值,如果为0,就别折腾了
测了这个UC5的1V阻值205,那个+12.6VB_CPU也测了阻值470,CPU绝对没问题。
发表于 2026-4-14 17:59:08 | 只看该作者 �
感觉 没有那么顺,看看U中。
这个+12.6VB_5V就只PU501用,打算用线引过来原板层短路的不用。应该还是可以救活的。
发表于 2026-4-15 09:44:40 | 只看该作者 �
100元买这个主板不亏,单独内存都赚钱
发表于 2026-4-15 12:54:59 | 只看该作者 �
这个主板是爱坏,但铜皮都烧坏的不多,楼主技术精湛
发表于 2026-4-15 13:31:52 | 只看该作者 �
好技术就是生产力啊
发表于 2026-4-15 13:37:04 | 只看该作者 �
楼主的技术很好,值得学习。
发表于 2026-4-15 19:46:53 | 只看该作者 �
你确定修好了吗。要装系统测试过么,多少钱
发表于 2026-4-15 22:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧了的板子,还有其他故障
发表于 2026-4-16 11:04:49 | 只看该作者 �
光8G拆颗粒也不错了
发表于 2026-4-16 15:02:52 | 只看该作者 �
maillzh 发表于 2026-4-13 13:04
好之后就会发现死机蓝屏花屏现象
我也是修好了遇到过
发表于 2026-4-16 16:01:31 | 只看该作者 �
一般烧成这样都直接放弃了
发表于 2026-4-16 22:14:36 | 只看该作者 �
技术很厉害
发表于 2026-4-17 13:57:59 | 只看该作者 �
技术厉害,捡漏了
发表于 2026-4-18 08:50:22 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-4-19 06:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫不负有心人!
发表于 2026-4-20 06:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子可不好修
