查看: 908|回复: 2
电源有待机输出不正常的维修
发表于 2026-4-10 09:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     短接绿黑线,量3.3V、5V、12V电压,3.3V、5V没有电压输出,12V电压从3V多一直快速的下降,直到降到0为止,拆开排查一圈除了2个大电容容量下降的有点厉害其它均未发现异常,换了2个大电容情况还是一样。于是进行更深入的排查,经过一遍又一遍的筛查最后发现有一个5环电阻阻值不对劲,拆下测有十多二十兆欧,从左读它的色环数是11兆欧或12兆欧,因为棕和红不太好区分,从右读它的色环数是1500欧或15000欧,都跟实际测量的阻值相差太大,而且像这样的电路上不可能会用到这么大的电阻,手头没有一样的电阻,于是找了一个1500欧和一个15000欧的四环电阻来测试,先用1500欧的换上,结果一样,再用15000欧的换上,结果3.3V、5V、12V电压都正常,上负压载测试也正常,所以确定15000欧的电阻是正确的,至此维修结束。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-15 08:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源没电抗器,进线滤波,容易受不合格电影响,我自己用就是加了几个件进去
发表于 2026-4-15 08:40:42 | 只看该作者 �
兄弟的见解很独到啊!
