查看: 2343|回复: 17
这个芯片的真实型号有人知道吗?
发表于 2026-3-23 09:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印:CKC,,去TB上能买到,但是没写出真实型号。也能找到类似的芯片,但是我想查他的真实型号。。。查不到。。
发表于 2026-3-23 15:07:36 | 只看该作者 �
VXaTNSRH 发表于 2026-3-23 13:50
矽力杰(Silergy)SY7072AABC
明显不对,你的是6pin,我的8pin
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 14:07:36 | 只看该作者 �
豆包一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 13:50:33 | 只看该作者 �
明显不对,你的是6pin,我的8pin  详情 回复 发表于 2026-3-23 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 13:03:48 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 11:24:24 | 只看该作者 �
丝印反查网看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-23 21:55:24 | 只看该作者 �
问问淘宝店家啊,或者问问豆包,没见过
发表于 2026-3-24 08:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是显卡供电常用的小料,淘宝就3家有卖的,真实型号不知道
是的,买是能买到,就是不知道真实型号。  详情 回复 发表于 2026-3-26 20:28
发表于 2026-3-26 20:28:36 | 只看该作者 �
是的,买是能买到,就是不知道真实型号。
发表于 2026-3-26 20:35:09 | 只看该作者 �
看周围有没有电感,和芯片直连的电容(boot)
很明显,你很专业,你能找到这个芯片型号。 我看过电路图,CKC芯片原图确实是这个型号,但是这个型号的丝印是08。 周边的元件,我没有一一去对比。 只知道是5V供电用。  详情 回复 发表于 2026-3-27 09:49
发表于 2026-3-27 09:49:51 | 只看该作者 �
芯片代用了,,,  详情 回复 发表于 2026-3-27 12:48
发表于 2026-3-27 12:48:38 | 只看该作者 �
我看过电路图,CKC芯片原图确实是这个型号,但是这个型号的 ...
芯片代用了,,,
丝印:1ADPN 8脚电源芯片 型号: MP1475 看了下引脚定义一样,实际装上电压会升高。 我本以为引脚定义一样,就能代用,实际还要看周边外围电路是否一样,否则装上后电压升高,烧一大片。  详情 回复 发表于 2026-3-27 13:36
发表于 2026-3-27 13:36:52 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-3-27 12:48
芯片代用了,,,
因为手头没有rt7296,
找了丝印:1ADPN   8脚电源芯片 型号: [color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]MP1475
所以:rt7296,也是有所忌惮,不过,我更认为,7296能代用,必竟原理图就是这个芯片。
还要看芯片的基准电压,有的是0.6有的是0.8,基准电压大的上去电压会升高的  详情 回复 发表于 2026-3-27 14:29
发表于 2026-3-27 14:29:41 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2026-3-27 13:36
因为手头没有rt7296,
找了丝印:1ADPN   8脚电源芯片 型号: MP1475
看了下引脚定义一样,实际装上电压 ...
量一下基准电压,试着改一下分压电阻就没问题吧  详情 回复 发表于 2026-4-4 09:42
发表于 2026-3-28 13:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了解一下
发表于 2026-4-4 09:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选电阻还是有点麻烦了,还要考虑功率  详情 回复 发表于 2026-4-4 12:47
发表于 2026-4-4 10:14:21 | 只看该作者 �
[color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]APM9932CKC
发表于 2026-4-4 12:47:59 | 只看该作者 �
选电阻还是有点麻烦了,还要考虑功率
