楼主: 一双草鞋
华硕 M3401Q 风扇狂转,CPU 0.38hz 电池显示255%
发表于 2026-3-5 17:55:33 | 只看该作者 �
一般电量显示255%都是电池坏了,或者检测不到电池,可以查查电池接口的数据线,去的地方有没有问题,降频的问题检测不到电池也会导致降频。可以主要针对检测电路检查充电芯片和EC
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-6 09:01:35 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-3-6 09:30:45 | 只看该作者 �
路过学些一下
发表于 2026-3-6 22:31:54 | 只看该作者 �
不知道楼主最后有没有修好。
发表于 2026-3-7 09:16:54 | 只看该作者 �
没有修好
发表于 2026-3-7 19:49:04 | 只看该作者 �
电池楼主应该排除过了吧
发表于 2026-3-7 21:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec的某一组i2c故障
发表于 2026-3-14 09:28:05 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2026-3-3 10:21
限频一般排查几点
1、BIOS升级最新
2、南桥信号(本机器集成CPU里)
温控, 电池, 适配器检测 也都有可能
发表于 2026-3-15 06:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制解开就好了  软件开着就解了
