查看: 4969|回复: 47
联想拯救者重植完CPU之后,只能用一根内存槽。
发表于 2026-2-24 20:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,这种重植完CPU之后,我每次都是只有一根内存槽可以用。
我已经连续碰到两台这种情况了,我不知道是哪一步出错了。
发表于 2026-2-25 20:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存测试卡试一下就知道结果了,你这种基本上都是CPU没有焊好的问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-2-25 18:42:59 | 只看该作者 �
你是不是用的0。35的珠子?新款钢网我都不用,我用的老款的0.4的珠子。后面还专门淘宝买的0.4的网,一天做好几个U都没问题,AMD的CPU是最好做的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-2-25 17:43:57 | 只看该作者 �
还是没直好,我试过不开机加焊好了,但是只能用一根曹;重新直球都可以用,遇到过几台了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-25 21:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存16g换32g.32g换64g
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-25 21:49:55 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2026-2-25 09:49
原因呢????????????
原因未知 ,听大神的办法也没找出来;明天又有两台要干争取能完美。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-25 21:34:43 | 只看该作者 �
看下CPU附近有没掉小电阻0201那种,要显微镜看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-25 19:57:05 | 只看该作者 �
用内存测试卡测试看看 是不是虚焊了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-25 19:45:32 | 只看该作者 �
找一台一样型号确认没问题的拯救者电脑 用插内存槽那个内存通断卡看哪些灯亮。然后再来试你重置过的就可以判断是没焊好还是已经焊好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-25 16:50:18 | 只看该作者 �
原因呢????????????
手工问题呗 有的是U问题 温度高干死了 有的纯粹没干好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-25 14:52:03 | 只看该作者 �
没焊好,给你个方法, 把习惯放主板的位置调换一下 在BGA设备上, 因为你的习惯 以为是CPU问题, 其实就是没焊好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-25 09:00:19 | 只看该作者 �
最好用锡球?, 芯片弯了?
用稀高温浆也没问题,我做了几十台 只有一次出过这个问题,重置就OK,  详情 回复 发表于 2026-4-12 22:18
我也准备告诉他方法的,看到你回了,我突然笑了,咱们被迅维给高级工程师的头衔,都是有原因的,都是热心人  详情 回复 发表于 2026-3-8 13:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-25 09:01:13 | 只看该作者 �
我也是R7000  9000的CPU重做后只有两台完美可以用双内存,N台只能用一条内存。
原因呢????????????  详情 回复 发表于 2026-2-25 09:49
发表于 2026-2-25 09:45:31 | 只看该作者 �
我也是这样的,弄好多个了  双通道好使的很少,靠近CPU那个卡槽不好用, 起初怀疑自己手工,后来肯定自己手工
发表于 2026-2-25 09:49:00 | 只看该作者 �
原因呢????????????
原因未知 ,听大神的办法也没找出来;明天又有两台要干争取能完美。  详情 回复 发表于 2026-2-25 21:49
手工问题呗 有的是U问题 温度高干死了 有的纯粹没干好  详情 回复 发表于 2026-2-25 16:50
发表于 2026-2-25 09:49:28 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-25 10:34:37 | 只看该作者 �
可能没有焊接好吧   干了不少AMD  几台只能用一个内存的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-25 10:35:33 | 只看该作者 �
CPU挂了。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-25 15:41:14 | 只看该作者 �
用球植就行了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-25 23:52:42 | 只看该作者 �
我感觉U本身有问题的可能性比较大,之前我重植一个当天还好好的双通道都正常用,第二天来就有一个槽不能用了
还是没做好的问题,我刚开始做这个U也老是不能用靠近CPU的那个槽子。后来熟练了,随便做都不会出现这个问题。刚开始做时,有台机器做了三次都是一样只用用一个槽子,我也以为是U坏,就叫客人将就用,后来熟练了,我  详情 回复 发表于 2026-4-12 22:13
回复 支持 2 反对 0
