楼主: 酱油拌饭
联想拯救者重植完CPU之后,只能用一根内存槽。
发表于 2026-2-26 00:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干了几个都这样,靠近CPU的不能用,没找到原因,
说明你 手工没过关,我以前刚做这个U也是只能用一个槽子,后来熟练怎么做都不会出问题。  详情 回复 发表于 2026-4-12 22:15
发表于 2026-2-26 06:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么没焊好,要么U不行了,凑活用吧,万一再干一次干废了
发表于 2026-2-26 08:31:21 | 只看该作者 �
估计还是没有焊好
发表于 2026-2-26 15:18:48 | 只看该作者 �
没焊好、遇到几台都是,加焊完就好了
发表于 2026-2-26 16:32:04 | 只看该作者 �
没做好
发表于 2026-2-26 17:00:30 | 只看该作者 �
大概率没有植好  还有就是看看你的内存槽有没有锡珠卡在里面  如果你没有隔开内存槽 有时候锡珠飞到内存槽里面 你也不知道  我是遇到过的
发表于 2026-2-26 19:37:40 | 只看该作者 �
CPU锡珠内存通道有短路
发表于 2026-2-26 19:51:12 | 只看该作者 �
少个通道  不好搞
发表于 2026-2-27 08:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U没有焊接好
发表于 2026-2-27 10:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的u,基本上都是u坏!
发表于 2026-2-27 14:23:17 | 只看该作者 �
排除焊接问题,就是CPU坏了
发表于 2026-3-1 15:05:47 | 只看该作者 �
CPU内部问题,我遇到过几次
发表于 2026-3-1 15:32:08 | 只看该作者 �
cpu问题  我有几次遇到过  换u就好
发表于 2026-3-2 10:04:19 | 只看该作者 �
CPU下面有没掉点
发表于 2026-3-4 13:57:02 | 只看该作者 �
这个很多吧,一般是U的内存通道问题,下次做的时候先用靠电池内存试下,如果可以就不用做了,做了基本上也只能一条可以使用
发表于 2026-3-4 22:29:50 | 只看该作者 �
一般是U的内存通道问题
发表于 2026-3-7 14:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是没做好,100%
发表于 2026-3-8 13:43:31 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2026-2-25 09:00
最好用锡球?, 芯片弯了?
我也准备告诉他方法的,看到你回了,我突然笑了,咱们被迅维给高级工程师的头衔,都是有原因的,都是热心人
发表于 2026-3-8 14:20:29 | 只看该作者 �
这种估计CPU没做好,或者有掉点
发表于 2026-3-9 19:00:56 | 只看该作者 �
CPU周边凸起的焊锡点很容易被无尘布或者棉花拉掉,自己好好检查一下吧
