楼主: 酱油拌饭
联想拯救者重植完CPU之后,只能用一根内存槽。
发表于 2026-3-8 14:20:29 | 只看该作者 �
这种估计CPU没做好,或者有掉点
发表于 2026-3-9 19:00:56 | 只看该作者 �
CPU周边凸起的焊锡点很容易被无尘布或者棉花拉掉,自己好好检查一下吧
发表于 2026-3-19 13:17:07 | 只看该作者 �
我一般直接换个大的单根内存   可惜现在行不通了  内存太贵了
发表于 2026-3-20 11:44:06 | 只看该作者 �
应该是有什么地方虚焊了
发表于 2026-4-2 11:15:08 | 只看该作者 �
焊短路了,靠近内存右上角
发表于 2026-4-3 23:11:16 | 只看该作者 �
我给你说,这个问题,有的是没做好,但是基本功没问题的人其实你可以做2遍还这样的话基本上多数还是U 本体不行的!目前我做了100-200台了,多数能好,确实少数不行,有的时候比较忙,直接让客户用单内存了,没有花很多时间去折腾或者说每台都去干2遍,我的经验来看,没做好的还是少数,多数来说都是U 不行了
发表于 2026-4-12 22:13:30 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-2-25 23:52
我感觉U本身有问题的可能性比较大,之前我重植一个当天还好好的双通道都正常用,第二天来就有一个槽不能用 ...
还是没做好的问题,我刚开始做这个U也老是不能用靠近CPU的那个槽子。后来熟练了,随便做都不会出现这个问题。刚开始做时,有台机器做了三次都是一样只用用一个槽子,我也以为是U坏,就叫客人将就用,后来熟练了,我又叫客人吧机器拿来,跟他重做了一次,就OK了,
发表于 2026-4-12 22:15:49 | 只看该作者 �
肉卷子 发表于 2026-2-26 00:36
干了几个都这样,靠近CPU的不能用,没找到原因,
说明你 手工没过关,我以前刚做这个U也是只能用一个槽子,后来熟练怎么做都不会出问题。
发表于 2026-4-12 22:18:35 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2026-2-25 09:00
最好用锡球?, 芯片弯了?
用稀高温浆也没问题,我做了几十台 只有一次出过这个问题,重置就OK,
发表于 2026-4-13 00:25:59 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2026-4-12 22:13
还是没做好的问题,我刚开始做这个U也老是不能用靠近CPU的那个槽子。后来熟练了,随便做都不会出现这个问 ...
原来是这样的啊,我看网上有的人说是U的问题
