- 积分
- 1923
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接到客户一台笔记本电脑,电脑后盖如图
主要故障1,接上电池,偶发性CPU 锁频0.4
显卡直接卡成PPT
把电池拆了,CPU 频率没那么高。就基本正常。显卡表现略好。用禁用显卡再启用显卡,显卡跑分也上不去。
所以上家给了判定结果CPU 坏。
于是就有了这些瞎操作。
然后结合接上电池,发现充电电流很小。
我稀里糊涂的判定为充电电路故障导致的,然后开始搬板
把我怀疑的芯片都搬过来了。结果故障更离谱了,接上电池开机就锁0.4 ,不接电池进系统两分钟内也必锁0.4。显卡也比之前跑的更低了。不会越修越坏了吧,这是3080 的显卡,都有点紧张了。
只好把料板也修起来,对比充电电流。
料板上有这个电流,我把电池移到好的主板上,发现电流也和这个接近,那维修思路错了。
因为这个板子的原始故障,CPU 的电感有烧糊,别人换过。我又怀疑可能是CPU 某路供电可能有问题,于是又搬板。把86941 全部换了。装起来测试,故障依旧。这时候想到料板上不是有个BIOS 吗? ,直接把BIOS 也搬过来试下。折磨了我一天的故障总算解决,我在网上查了一下,这个故障要解决要升级原厂的BIOS ,但我找不到,买BIOS 也不知道是什么版本。再多拆几次,那螺丝都打滑了,就不折腾了。和客户沟通了一下,只要能正常使用就用,那就直接交货吧。这故障真的无语了。
附上BIOS和开机图片(这个BIOS 可以不用接电池,也不会锁显卡)
hy gm5zgxw-12-v1.0.BIN
(16 MB, 下载次数: 42)
