ZXCVWtest
查看: 3114|回复: 9
杂牌P35上电掉电修复一例
发表于 2009-8-31 22:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,接修同行一杂牌P35主板,,接手故障时是上电,风扇一转既停,哈哈 ,以为很好修,因为这种主板修的比较多,此现像一般为南桥的1.5V供电损坏,或12V短路了于是直接测12V四项接口,发现阻值无异常,,测ATX别的几路输出也均正常,用表笔点住南桥1.5V供电电感,发现开机瞬间有1.5V电压输出,于是判断此部分电路无异常,,拨掉12V四项接口通电,此板故障仍然为上电就掉,,与12V短路不同的是,掉电以后,马上在上电,还能加一下,,但还是加一下就掉.于是怀疑应该不是短路所致,应该是缺电压所致.因为有些主板缺少VCORE供电也会出现这种现像的,于是开机瞬间测VCORE电压,果然为0V,打VCORE电感对地数值发现无短路,,12V输入和对地数值正常于是测3项供电MOS  G极对地数值,想判断供电IC好坏,当测到第3组供电上管MOS的时候,发现对地数值明显比其余的两组上管MOS大很多,测其G极所连2.2欧电阻发现阻值为700多拆下后测,扔为700多,于是,换其2R2电阻,上电测试,一切OK,此板修复
发表于 2009-9-3 19:47:41 | 只看该作者 �
是不是保险电阻?有点大功率的那种?
发表于 2009-9-10 22:20:49 | 只看该作者 �
学习了,很少遇到这个电阻有问题的
发表于 2009-9-13 21:17:34 | 只看该作者 �
电阻引起的还真少见,最多的是电源IC和MOS短路...
发表于 2009-9-26 21:29:15 | 只看该作者 �
1# -我心飞翔
不理解LZ说的是拔掉小四针还是出现这样的情况,可是问题确出在CPU供电这部分呢,请解释下好吗
发表于 2009-9-26 23:59:00 | 只看该作者 �
5# 临沧娃娃
应该是12v供cpu的四角插头吧,我理解!
发表于 2009-10-13 15:56:46 | 只看该作者 �
5# 临沧娃娃
这个也许可以这样理解,因为主板是杂牌板,很多杂牌板4针上的12V跟ATX12V是相连的,所以拔掉了还是会掉电很正常的~
发表于 2009-10-13 23:59:00 | 只看该作者 �
学习了,我也有一块主板是相同现象,也得查一下。
发表于 2010-4-7 13:43:30 | 只看该作者 �
嗯 我也遇到过  一个为002的保险电阻!
发表于 2010-4-14 14:35:44 | 只看该作者 �
应该是少了VCORE供电.主板就保护.不管插不插P4脚只要没有VCORE就会保护.
以前没有遇到过.
学习了
