查看: 9197|回复: 5
液晶电视灰屏故障分析与检修方法
发表于 2026-2-2 17:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、先搞懂:什么是灰屏?
灰屏 = 背光灯正常亮,但屏幕没有任何图像、没有字符、没有菜单,全屏灰色 / 灰白 / 灰黑,无任何内容。
记住一句话:
灰屏 = 背光正常,图像通道(屏驱动)完全不工作。
黑屏 = 背光不亮
灰屏 = 背光亮,屏不工作
二、灰屏故障的四大根本原因(所有电视都逃不出这 4 类)
按故障率从高到低排序:
  • 上屏线(屏线 / 排线)接触不良、氧化、断裂(最常见,40%)
  • 逻辑板(TCON 板)无供电、无 VGH/VGL、芯片损坏(30%)
  • 屏边板 COF/TAB 接触不良、内部断线、短路(20%)
  • 屏体玻璃内部损坏、短路(10%,修不好)
下面我把判断方法、测量点、维修步骤、怎么判断屏废了全部写清楚,新手也能看懂。
三、灰屏故障标准检修流程(维修店通用标准流程)
全程必须:断电 → 拔插头 → 静置 10 分钟 → 拆机操作
第一步:3 秒外观判断(不拆机)
  • 开机,用手机手电筒照屏幕
    • 有微光、发白、发亮 = 背光正常,典型灰屏
    • 完全漆黑 = 不是灰屏,是背光 / 电源故障
  • 按电视菜单键、信号源键
    • 菜单也不显示 = 100% 灰屏(图像通道全挂)
    • 菜单能显示,只是无信号 = 不是灰屏,查信号 / 主板
第二步:检查并处理上屏线(第一步必做,成功率最高)
上屏线 = 主板 → 逻辑板 的宽扁软排线。
操作步骤:
  • 电视屏幕朝下铺厚软布,拆后盖。
  • 找到屏幕下方中间的逻辑板(小长条板,带散热片)。
  • 找到两条排线:
    • 主板 → 逻辑板
    • 逻辑板 → 屏边板
  • 处理方法:
    • 翻开黑色压扣 → 轻轻拔出排线
    • 用橡皮擦拭金手指
    • 用洗板水 / 无水酒精清洁接口
    • 原样插回,必须插到底,压紧扣子
结果判断:
  • 插完开机图像正常 = 屏线接触不良,修好结束
  • 依旧灰屏 = 进入下一步
第三步:测量逻辑板关键电压(最核心,直接定生死)
逻辑板是灰屏的核心检测点,只要测 3 组电压,就能知道是逻辑板坏、还是屏坏。
发表于 2026-2-3 10:15:48 | 只看该作者 �
还有其他内容不,想接着看。
发表于 2026-2-3 22:07:35 | 只看该作者 �
关键的东西,请继续补齐!
发表于 2026-3-11 11:24:28 | 只看该作者 �
请大神补全
发表于 2026-5-23 19:31:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2026-8-1 20:20:53 | 只看该作者 �
确保逻辑板的+12V供电稳定。此外,还需仔细检测逻辑板上的关键电压点,如3.3V、1.8V、VGL、VGH和VDDA等,以判断是否存在异常。
