查看: 514|回复: 5
[显卡维修]
请教一下映众750ti的显存供电芯片型号
发表于 2026-1-12 17:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下映众750ti的显存供电芯片型号,有的映众750ti显存供电芯片代换过,之前什么型号忘记了,现在用的是8120a和6545,点亮是能点亮,但是显存电压明显偏高,1.54v了,每次进桌面都是默认的1027*768分辨率,要手动改分辨率,很麻烦,我想知道原来是显存供电芯片是什么芯片,换专用的。。。
就是这款!,有相同款式的兄弟麻烦看看告知一下
发表于 2026-1-13 14:57:35 | 只看该作者 �
电压是正常的,换个vbios试试
兄弟说的对,电压1.5v是正常的。 我后来通过修改6脚的两个分压电阻,成功将电压调整到1.3v,调整后进系统尽量有有点花屏,画面还会眨眼睛,所以1.5v应该是正常的。 我这个显卡另外两个接口不能用,加上这个分辨率  详情 回复 发表于 2026-1-17 14:10
发表于 2026-1-13 15:48:20 | 只看该作者 �
看6脚电压多少
发表于 2026-1-16 11:55:31 | 只看该作者 �
坐等大佬来答疑解惑。
发表于 2026-1-17 14:10:32 | 只看该作者 �
angelwanyi11 发表于 2026-1-13 14:57
电压是正常的,换个vbios试试
兄弟说的对,电压1.5v是正常的。
我这个显卡另外两个接口不能用,加上这个分辨率问题,感觉是不是核心有问题了。
发表于 2026-1-17 20:31:06 | 只看该作者 �
建议原来芯片更换 不要随便换 不稳定
