查看: 604|回复: 7
[MACBOOK]
A1708 L7900和L8060阻值偏低
发表于 2025-11-2 16:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
A1708的机器 不升压 不开机
鑫智造里面正好有阻值图
L7900-PPVCCPCH-S5G
L8060-PP1V-S5G
两个阻值是200多
但我测量只有36和46
这两个供电是给CPU的
是不是CPU挂啦?
发表于 2025-11-2 16:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
或者哪个大师有这个板子 帮忙打一下阻值
发表于 2025-11-2 20:34:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的板子量了,两个阻值都接近300
谢谢 我偶然发现接口扳一下能升压 接屏显示红电池标 换个接口看看  详情 回复 发表于 2025-11-5 19:10
发表于 2025-11-3 11:42:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
L7900 150 L8060 44
谢谢 我偶然发现接口扳一下能升压 接屏显示红电池标 换个接口看看 这个接口真TM的贵 正好有个机器来装系统 拆下来量和你的差不多  详情 回复 发表于 2025-11-5 19:11
发表于 2025-11-5 19:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
chenjm86 发表于 2025-11-2 20:34
我的板子量了,两个阻值都接近300
发表于 2025-11-5 19:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2025-11-5 22:08:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个值没有撒问题
发表于 2025-11-11 18:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
正常的 应该是不同CPU不一样 换了个充电TYPE-c接口好了
