查看: 753|回复: 2
华为DAH98MMB8D0 不升压
发表于 2025-11-2 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为DAH98MMB8D0 不升压
应该是通病,看论坛好多发帖求助的。目前已知条件就是 有5v 没有3.3v 满足不了升压条件。目前不知道3.3v从哪里来的 哪个芯片发出来的。
4GJ
A1  c1  正反插都有 CC2 有 1.4v
A2 5v
a3 没有电压 。对地阻值400.
那么看来 是不是没满足4GJ 工作条件导致没有升压20v    A3的3.3v vdd 是哪里来的求大神指教,已经换过rt9048了然后发现这个地方阻值偏低6.9  cpu阻值4.9 不知道算不算正常
发表于 2025-11-2 13:54:31 | 只看该作者 �
根据你的描述,明显公共点短路,根据提供的阻值,很可能CPU供电MOS击穿。
感谢大佬指导,拆了核显供电已经恢复阻值,恢复电压。目前已发货mpkm86941。  详情 回复 发表于 2025-11-2 17:34
发表于 2025-11-2 17:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
