查看: 815|回复: 11
[三星]
三星22寸 ,这是灯条还是驱动板问题?
发表于 2025-10-26 21:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星227E4Q,不定时黑屏,用灯照屏幕是有图像的,前天一个晚上放电视 早上起来还是正常的,今天10分钟不到就黑屏了, 电解电容我用镊子电桥测了D值都是正常的,有个固态电容25V100 的正常的我也换了个35V的,驱动板耳朵凑近有电流声,我虽然有灯条测试仪,但是灯条排线有很多条不知道怎么测  2条线的还简单一点测,这是驱动板还是灯条问题啊?
发表于 2025-10-27 08:30:21 | 只看该作者 �
当然是灯条的概率大  不过就算是升压板也有问题 那成本也不超过10块钱
驱动板也有问题要换吗?有电流声是板子有小问题了吗  详情 回复 发表于 2025-10-27 08:36
发表于 2025-10-27 08:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-27 09:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板不贵,换了再看。
关键是22寸的,驱动板30左右,换了,万一不行又要换灯条不划算了  详情 回复 发表于 2025-10-27 11:13
发表于 2025-10-27 11:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXg3aUU3 发表于 2025-10-27 09:50
驱动板不贵,换了再看。
发表于 2025-10-27 11:24:57 | 只看该作者 �
看看灯条接口是不是脱焊了  有一个款三星的 灯条容易脱焊
发表于 2025-10-28 16:50:42 | 只看该作者 �
我虽然有 ,但是灯条排线有很多条不知道怎么测  2条线的还简单一点测,这是驱动板还是灯条问题啊?
把灯条排线供电接一起接灯条测试仪的正极,除供电外的接一起接灯条测试仪的负极。来验证。一般都是灯条的问题。当然也可以查一下背光升压电路是否升压或是否电路正常。供参考。
发表于 2025-10-28 17:26:44 | 只看该作者 �
百分之一千是灯条问题,板子很少坏
是的,兄弟!但在论坛上还是讲些实情。万一不是灯条呢?哪怕是万分之一的可能性。别人会误解我们的。呵呵! 武林推手之让维修成为一种快乐!  详情 回复 发表于 2025-10-28 17:53
发表于 2025-10-28 17:53:04 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2025-10-28 17:26
百分之一千是灯条问题,板子很少坏
武林推手之让维修成为一种快乐!
发表于 2025-11-9 17:37:27 | 只看该作者 �
那就买板时买运费险,不过现在运险很贵了就是
发表于 2026-1-8 23:00:47 | 只看该作者 �
驱动板哪里能买到?
发表于 2026-1-10 15:25:56 | 只看该作者 �
看看是不是灯管老化了
