查看: 1982|回复: 16
华硕 FX80G 能不能改集显?
发表于 2025-8-18 17:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 FX80G 能不能改集显?板号:DABKLGMB8D0
机器开机都正常,已经不认独显,核心很烫。。。我想不影响开机的情况下。
把独显供电断了。。
求方法。
我断开了PR261-pr300 一排四个电阻,结果现在变成上电0.2了掉电了。。。
发表于 2025-8-20 00:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的供电pg飞个3.3v,把电感拆了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-19 19:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得以前刚刚入行的时候听说一句话就是能用了就别瞎折腾了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-19 16:02:29 | 只看该作者 �
在RTC电路正常的情况下,EC在得到待机供电.复位.读取BIOS同时检测到ACIN\BALOW后发出S5_ON去开启待机3 5V
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-8-19 12:43:22 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-8-19 09:50
我之前遇到过一个华硕也是想着断开独显供电,结果也是不行。只能改配置电阻及相关设定电路
桥要收到显卡的电源PG ,所以直接断电不行。DGPU_PWROK_Q 要正常才行。如果要断开显卡供电,可以尝试拆了VQ5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-19 19:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是拆电感拆功率管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-19 15:54:31 | 只看该作者 �
NBSWON#这个信号是一个接口经过KR48送往EC的107PIN,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-19 15:51:16 | 只看该作者 �
开关信号还在一面,刚才那个不是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-19 15:49:02 | 只看该作者 �
还有这个时序图画得有点不知道怎么说,正常NBSWON#信号不是高低高触发跳变吗,怎么这样画,
而S5_ON反而画成高低高跳变,
不知道它想表达什么意思,是S5_ON插电瞬间产生一下然后关闭5MS后再开启(试探一下后极是否短路或过流吗)
不好理解,而已颜色也不一样。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-19 15:30:32 | 只看该作者 �
拆VQ5应该是不行,这个PG信号还要送往桥,桥需要得到有效的PG,
还联接到了显卡及+1.8V_GPU_AON
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-19 09:50:15 | 只看该作者 �
桥要收到显卡的电源PG ,所以直接断电不行。DGPU_PWROK_Q 要正常才行。如果要断开显卡供电,可以尝试拆了VQ5  详情 回复 发表于 2025-8-19 12:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-18 21:36:09 | 只看该作者 �
可以不认独显,但不能断开独显供电。如果核心短路,没办法通电,可以拆了核心。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-20 07:43:29 | 只看该作者 �
1050而已 修出来就好了  又不是贵显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-22 08:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆供电,拉PG,改配置电阻,刷BIOS
发表于 2025-8-23 10:19:28 | 只看该作者 �
断开那排电阻,好像内存供电也被断开了
发表于 2025-8-24 20:09:50 | 只看该作者 �
拆了核心加温控传感器
发表于 2025-9-2 17:18:40 | 只看该作者 �
单拆了是不行的
