[笔记本电脑]
三个d601板子,修了四天,最后只修好一个的故事
发表于 2025-7-17 22:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电不出来,上到0.4,供电芯片供电开启正常,各位有思路吗?  故障原因是客户自己拆吧螺丝掉在3.3供电上官了
换供电IC ————》换CPU  详情 回复 发表于 2025-7-19 09:47
发表于 2025-7-18 10:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-18 10:47:07 | 只看该作者 �
果然高手,值得一看,顺便讨论一下,插电自动开机是桥自动发出SLP信号,不用收到EC的PBTN的,所以不是EC不开机,是桥,不知道我说的对不对
发表于 2025-7-18 11:58:11 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2025-7-18 10:47
果然高手,值得一看,顺便讨论一下,插电自动开机是桥自动发出SLP信号,不用收到EC的PBTN的,所以不是EC不 ...
没找到为什么不自动开机,但可以肯定EC 要收到某一个信号。EC 才会把一些电压的开启信号拉高(比如内存电压),
发表于 2025-7-18 17:45:36 | 只看该作者 �
都是高手,看了很多帖子,时序还是搞不懂,只能差供电
发表于 2025-7-19 09:47:22 | 只看该作者 �
Gamen 发表于 2025-7-17 22:35
cpu供电不出来,上到0.4,供电芯片供电开启正常,各位有思路吗?  故障原因是客户自己拆吧螺丝掉在3.3供电 ...
换供电IC ————》换CPU
发表于 2025-7-19 17:47:31 | 只看该作者 �
修得精采,做维修就得像楼主这样不怕困难不怕辛苦,坚持到底…不过就是有点儿费黑头发而已
发表于 2025-7-20 09:29:49 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-8-5 09:32:13 | 只看该作者 �
路过学些一下
发表于 2025-8-6 16:17:34 | 只看该作者 �
不要花太多时间。会击溃你的自信心。
