查看: 2225|回复: 20
MOST管焊盘烧没了,修复求教
发表于 2025-7-7 17:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个隔离MOST管焊盘烧没了, 高手门有什么经验传授一下吗
隔离 充电管  电流大,会发热, 底铜没了, 用光树脂填补后,
MOS管如何焊在上面???
飞线问题不大
发表于 2025-7-7 18:10:36 | 只看该作者 �
剪一截吸锡带,吸满焊锡,就是一个很好用的焊盘,焊上偏高的话,往下稍微打磨一个凹槽放进去
这个好, 我试试  详情 回复 发表于 2025-7-8 11:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q582195880 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-7-8 08:06:37 | 只看该作者 �
先这样,然后那样,再那样就可以了
这是造句啊,还这样那样,哈哈  详情 回复 发表于 2025-7-8 11:54
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-7 18:11:15 | 只看该作者 �
过流能力拉满,不过mos上还需要额外增加散热
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-8 11:54:21 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2025-7-8 08:06
先这样,然后那样,再那样就可以了
这是造句啊,还这样那样,哈哈
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-8 11:38:40 | 只看该作者 �
这个好, 我试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-8 10:46:04 | 只看该作者 �
用引脚的场管飞线不就行啦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-8 19:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用吸满锡的吸锡带补焊盘。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-8 15:19:39 | 只看该作者 �
功率大点的管子 稍微做下散热就行
支持这个方法  详情 回复 发表于 2025-7-13 19:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-8 12:21:22 | 只看该作者 �
飞线家散热啊,,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-9 22:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸锡带太厚,铜皮好用不用深挖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-8 11:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常mos管你可以刮干净糊了的地方,贴一张铜皮上去,铜皮测试的时候用锡简单焊起来就行,测试ok用绿油固化一下
你这台mos管还有两个个中间的焊盘就不好搞,要把铜皮裁成以前焊盘的形状
是我我就直接绕过mos管了,告诉客户不充电,收便宜点
高手呀, 贴合度这么高,绿尤可以固化到这么大面积的铜底?  详情 回复 发表于 2025-7-11 11:06
发表于 2025-7-11 11:06:34 | 只看该作者 �
u1490588 发表于 2025-7-8 11:20
正常mos管你可以刮干净糊了的地方,贴一张铜皮上去,铜皮测试的时候用锡简单焊起来就行,测试ok用绿油固化 ...
发表于 2025-7-11 13:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想简单就截取嘻嘻带,不怕麻烦就料板上打磨一块带肉的铜皮散热更好
发表于 2025-7-12 12:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做好散热。以前不知道。飞线。眼看着MOS管冒烟。后来把MOS管焊板上。再飞线就没事一直用着
发表于 2025-7-12 13:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
依我看大罗金仙都难搞掂,板内可能还有其他地方烧了。
发表于 2025-7-12 15:55:16 | 只看该作者 �
这厉害啊手工
发表于 2025-7-13 19:51:53 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-7-8 15:19
功率大点的管子 稍微做下散热就行
支持这个方法
发表于 2025-8-3 14:36:23 | 只看该作者 �
信息带或者剪个铜片,,,,,,,,
发表于 2025-8-20 12:58:22 | 只看该作者 �
报废机A壳无线天线终端要多少铜皮都有
