查看: 709|回复: 4
神舟 V150PNPMB-D02 上电到0.2左右
发表于 2025-6-27 17:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好长时间没来论坛写东西  最近都是修一些通病。
编辑太麻烦  直接单到直入   神舟战神G8-DA7NP 开机电流再0.2多一点 一会风扇狂转。最初没看电流  风扇狂转以为是没认到显卡 矿机。
客户走后发现电流太小 拆开检查前期电流都有  直接查H_VR_READY 发现低电平 接着找VCORE_EN 高电平 3V电压高电平 VIN_SEN低电平  这个是VIN通过2M和133K 分压的  。找2M的时候发现PR12 VIN这段发霉 断线了。
接下来就不说了。那边正好靠风扇出口的反面 容易出问问题。2M是常备件了。
剩下的自己看图
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-27 17:14:03 | 只看该作者 �
顶顶,,,,
发表于 2025-6-28 13:04:11 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2025-6-28 15:53:19 | 只看该作者 �
遇到时借助你的贴子哈
发表于 2025-8-18 14:41:59 | 只看该作者 �
你这个型号的图纸方便分享下
