查看: 1572|回复: 18
MSI B150 通电不跑码
发表于 2025-6-15 20:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块MSI B150通电触发不跑码,刚触发,发现slp-S3的电压不正常,还未触发的时候就已经出了slp-s3,触发了S3的电压还是保持3v 我用表量下Q90的D极,反复挫几下就发现跑码了。应该是来回把电压一下子拉低了一下,那就可以跑了。只要不断电。现在无论关机触发开机都正常,但只要一断电再上电,桥又恢复直接出slp-S3 不是触发后才出。不可能换桥的、只能马当活马,有slp-s3处并一个大电容,10U 以上的。好让这个电压一通电拉低一下。现在正常便用。无论怎样开机都 行
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-17 15:45:45 | 只看该作者 �
换过Q89  没用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-19 10:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路不错呀 大神666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-16 11:00:55 | 只看该作者 �
能用就行,不浪费时间了。现在台机主板图纸也不好找,尤其品牌机,只能一点一点凭经验找测量点,然后三板斧,不行就换。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-16 09:59:43 | 只看该作者 �
新手小白学习中,感谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-19 12:59:49 | 只看该作者 �
你这个方法值得学习借鉴。学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-19 11:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法不错,理论能够活用,强
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-16 07:38:37 | 只看该作者 �
检查下Q89
换过Q89 没用  详情 回复 发表于 2025-6-17 15:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-15 21:33:05 | 只看该作者 �
也许是Q89这个MOS管坏了,查下吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-16 11:42:30 | 只看该作者 �
你这个方法值得学习借鉴
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-19 20:55:44 | 只看该作者 �
相当于通电瞬间  先给电容充电  延时SLP-S3信号的产生 这个思路厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-19 18:42:50 | 只看该作者 �
这样也可以吗,厉害了,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-21 10:04:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-6-21 12:16:22 | 只看该作者 �
路过,学习一下,赞
发表于 2025-6-22 14:50:39 | 只看该作者 �
楼主是高手,这样子改一下电路就可以  佩服佩服
发表于 2025-6-22 17:22:38 | 只看该作者 �
电容电充满了会不会还是不触发
发表于 2025-6-26 08:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习学习一下
发表于 2025-6-26 08:20:30 | 只看该作者 �
这个问题的处理方法很值得学习,感谢楼主分享
发表于 2025-7-7 17:47:43 | 只看该作者 �
你的这个方法倒是很创新,高手在民间
