查看: 18|回复: 0
[其他]
爱普生L15168冷机断线热机混色,换喷头换墨泵无效,是连供墨盒单向阀负压失衡
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生L15168(A3+商用机)快把我修成抑郁症了。
每天早上开机第一张,黑色必断线(缺一半),连续清洗两次就好。但打不到二十张,黑色和黄色开始混色,打出来的图片边缘发绿。关机放一晚上,第二天又恢复正常。
换喷头总成: 怀疑喷头内部串墨,直接花大价钱订了全新的打印头换上,排气打测试页全齐。结果第二天早上,老毛病准时复发。
查墨泵与刮片: 换了全套全新的墨泵组件和清洗单元。没用。
查液路密封: 把墨囊全拔下来,用针管从喷头端往回抽墨,发现进墨管里全是一截一截的空气段!这说明有地方漏气,墨水回流了。
锁定连供墨盒: 重点来了。我把外置的连供墨盒拆开研究。商用机的墨盒上面有个空气进气孔,里面有微小的单向透气阀。我怀疑是那个透气阀老化,导致机器高速打印抽墨时,墨盒内部无法及时吸入空气,形成了极大的负压。负压把墨水硬生生“吸”回了墨盒,喷头里没墨了,所以断线;压力失衡又导致吸墨时把隔壁颜色的墨水抽了过来,造成混色。
这个外置墨盒的进气阀(单向透气膜)能单独换吗?还是只能换整个连供套件?
