查看: 1538|回复: 17
[系统故障]
台式机用一段时间就会蓝屏一下,重启下就好,怎么解决?需要换cpu吗?
发表于 2025-5-28 01:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-6-1 20:25:43 | 只看该作者 �
这个蓝屏就像CPU的问题  你看主板bios里有没有C-state 什么的,关一下
还有越线程也关一下
先保守看看还有没有蓝屏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-5 10:14:44 | 只看该作者 �
蓝屏首先排查散热、然后内存、最后磁盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-1 20:27:47 | 只看该作者 �
尝试关闭主板bios里的C-state   还有超线程
看有没有蓝屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-2 10:35:01 | 只看该作者 �
我的台式机i3也是3代CPu  硬盘用m2固态硬盘NVME协议,读1575.42MB/s写1317.60MB/s,装win10 22H2 和win11 24H2系统最新版,用使来都非常流畅好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-30 08:17:02 | 只看该作者 �
更换WIN10的系统试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 18:22:24 | 只看该作者 �
u1568572 发表于 2025-5-28 15:04
WIN7过分了哦,win10还是可以的
WIN7 是这套硬件最好的归属
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 15:04:39 | 只看该作者 �
463880940 发表于 2025-5-28 13:32
3代cpu  还装win11! 你还是装个win7 耍耍吧!!! 蓝屏的话重点检查 硬盘有没有坏道 和内存, cpu一般情况 ...
WIN7过分了哦,win10还是可以的
WIN7 是这套硬件最好的归属  详情 回复 发表于 2025-5-28 18:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 13:32:40 | 只看该作者 �
3代cpu  还装win11! 你还是装个win7 耍耍吧!!! 蓝屏的话重点检查 硬盘有没有坏道 和内存, cpu一般情况没问题的!放最后检查!
WIN7过分了哦,win10还是可以的  详情 回复 发表于 2025-5-28 15:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-10 00:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得可能不是机器的问题,可能是系统的问题,你是不是通过修改注册表来推迟了系统自动更新?如果是那应该就是这个问题了,win11通过修改注册表会导致系统自检出毛病,从而导致时不时的蓝屏,删除原先在注册表里添加的可能会好,因为我电脑也是同样问题,删除之后,目前是没再蓝屏过
发表于 2025-6-8 17:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个机器吧
发表于 2025-6-9 08:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做系统就好了
发表于 2025-6-9 19:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老主板了,会蓝屏。先软后硬,慢慢排查
发表于 2025-6-9 22:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3770硅脂u,小心过热,看着像u
发表于 2025-6-11 09:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看他显示器又新又杂牌,就知道是网上买的‘全新高配’电脑,主板肯定是杂牌 换主板能好
发表于 2025-6-16 18:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,你这11系统通过什么方式装上去的?我是Z97-A+4790k+3070
发表于 2025-6-22 10:08:11 | 只看该作者 �
重装系统,纯净版,系统自动更新打开。
之前系统出过类似问题,发现系统是优化版的,有些不常用的功能屏蔽掉了,包含系统自动更新,然后就频繁报错频繁蓝屏,后来重新找的纯净版系统安装,然后再没出现过。供参考。
发表于 2025-7-4 08:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是高温的蓝屏,先跑温度测试,如果CPU问题温度不高,再测硬盘温度,估计硬盘高温的情况多一点,经常修这样的蓝屏。直接换硬盘
