查看: 566|回复: 2
采用RT9214芯片的CPU供电电路
发表于 2025-5-23 11:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
采用RT9214芯片的CPU供电电路
采用RT9214芯片的CPU供电电路
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg芯片的CPU供电电路.gif" v:shapes="_x0000_i1025">
采用RT9214芯片的CPU供电电路
示为采用RT92 t4芯片的CPU供电电路。由图可知,来自AIX电源的+5 V/+12 V经芯
片的⑤脚为其供电{由ATX电源输出的+3.3 V/+5V,+12V为电路中场效应晶体管提供基本的工作电压。
    +5 V~12V的电源为芯片的⑤脚供电后,芯片内的振荡器和PWM(脉宽调制信号)信号产生电路工作,由芯片的②、
④脚输出两个相位相反的PWM(脉宽调制信号)信号,并分别加到Ql和Q2的栅极,使这两只场效应晶体管交替导通,
经电源提供的直流电压(+3.3v/+5V/+12 V)变成开关信号,再经LC滤波后,输出CPU所需要直流电压。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-23 16:44:18 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-7-3 11:00:27 | 只看该作者 �
不错,感谢分享,正好需要
