查看: 1609|回复: 18
替换法修改华硕BIOS文件,增加NVME协议刷BIOS 方法
发表于 2025-5-18 10:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先在华硕官网找到AISuiteII_XPWin7-8-8-1_B75M-PLUS_VER20102,下载后直接安装,这个在win10下也是可以安装的,安装好后需要重启电脑,重启后在程序菜单里启动AISuiteII 2.01.02,
选择:更新软件,选择ASUS Update ,再选择:从文件升级BIOS,然后点:下一步会然你选择BIOS的文件,注意这里要选原版的BIOS文件(官网下载下来没有修改的CAP文件),选择文件后会出现如图所示:(主要这里不要动,要等上大概10S钟!!!)
等10秒以后会出现,下一步按钮,如下图所示:
然后点:下一步,会提示你选择更改BIOS标志,就是BIOS启动时的LOGO,我选择:否。
到这一步千万不要点:升级!!这时候要把原来的BIOS文件给删了,然后把修改好的BIOSW文件改成原来的BIOS名称(这里就是替换法了!只有这样才能绕过华硕对BIOS文件的加密检测),
改好文件后,才好点升级!
然后点升级,这里升级很快会达到100%,但是还是要等2-3分钟(系统提示要等3-5分钟)会提示升级成功的界面出来!!这时点击界面上的确定重启电脑!重启就可以了!!千万不要私自重启!!
重启时有1分钟时间屏幕不亮  不要着急乱按,稍微耐心等一下!!!
B75M-PLUS-ASUS-1001.CAP
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原版
8 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
增加NVME
发表于 2025-5-19 08:57:51 | 只看该作者 �
刷之前最好备份一下原机bios
发表于 2025-5-18 12:11:42 | 只看该作者 �
难怪某网卖的二手电脑,二代英特尔的居然 能装M.2固态。
发表于 2025-9-24 21:10:41 | 只看该作者 �
一直没找到CAP版的NVMEBIOS,非常感谢!
CAP版去官网下载吧 官网原版的是CAP格式的, 用MMTool添加NvmExpressDxe_Small就可以了 很简单的 需要就自己动手做一下吧  详情 回复 发表于 2025-9-27 09:14
发表于 2025-9-25 12:05:12 | 只看该作者 �
老主板又可以焕发第二春了,哈哈。
发表于 2025-9-27 08:44:51 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2025-9-27 09:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-27 16:06:51 | 只看该作者 �
修改bios添加nvme模块是么?
是的 添加nvme协议模块进去就可以了  详情 回复 发表于 2025-9-28 08:35
发表于 2025-9-27 17:58:15 | 只看该作者 �
学习了,用编程器直接刷没问题吧
用编程器刷可以的 ,但不是人人都会去买编程器,有的编程器不认CAP格式只认bin格式  详情 回复 发表于 2025-9-28 08:34
发表于 2025-9-28 08:34:23 | 只看该作者 �
likechair 发表于 2025-9-27 17:58
学习了,用编程器直接刷没问题吧
了解了。我有RT809F好像支持CAP格式。  详情 回复 发表于 2025-9-28 10:26
发表于 2025-9-28 08:35:49 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2025-9-27 16:06
修改bios添加nvme模块是么?
是的 添加nvme协议模块进去就可以了
发表于 2025-9-28 10:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-1 00:30:49 | 只看该作者 �
不错,学习一下。
发表于 2025-10-5 10:53:24 | 只看该作者 �
学习学习,有条件话最好编程器读一下  不怕一万
发表于 2025-10-5 13:50:05 | 只看该作者 �
网上有人做的工具,直接傻瓜式操作
发表于 2025-10-5 16:01:25 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2025-10-6 08:22:54 | 只看该作者 �
我主板是P8B75-M LX PLUS,有两颗BIOS芯片,一直没搞定。
发表于 2025-10-18 20:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过好几个了,不知道这个行不行?
发表于 2025-10-18 20:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要审核?这么麻烦?
