查看: 1326|回复: 0
求助DELL D600 缺少几组电压
发表于 2009-8-29 01:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
D600 主板 一片 ,开机CPU 没有电压   MAX1715  1.05V   1.2V  没有电压   经测量
MAX1715     10,11脚 控制教 runpwnok  没有电压
,这个电压连到与非门 U77   --....但是U77   13脚没有电压
'电路图才刚开始学看       求维修思路 !!!
