楼主: 15806694710
求助:海韵电源通病,偶发断电重启,启动困难
发表于 2025-2-8 12:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
临时拆了这个三极管试了几个小时没问题了,就是目前没有-12v保护,买了点这个三极管换换试试,不行就把那两个电阻也换了
发表于 2025-2-9 12:58:22 | 只看该作者 �
15806694710 发表于 2025-2-8 11:56
实锤了,-12v的保护电路出问题了,两个电阻一端-12v一端+12v,中间连着一个三极管的基极,然后集电极同时连 ...
能破案的都是精彩案例,还是上个示波器比较省心一点。MMBT4401应该是通用的,还是换个稍微好点的牌子的代工厂比较放心,二极管同。1183没漂,1213感觉漂了不少,
发表于 2025-2-9 13:18:22 | 只看该作者 �
看来fluke的低通滤波还是挺好的,相当于可以触发偶发的信号,不过fluke的价钱也可以买示波器了,哈哈哈
发表于 2025-2-9 13:35:37 | 只看该作者 �
包括电源出现故障保护时也没有波动(可能需要示波器测,估计只有几毫秒峰值,万用表看不出来)---看wt7527的datasheet ovp/uvp都是us级别,fluke的低通滤波居然能抓到也是很厉害的。看来有点东西。
发表于 2025-2-9 15:18:08 | 只看该作者 �
感觉可以另外开一帖了,evga 1200w的wt7527小板专缉,我上次就忘记了发,修好了就好了。
发表于 2025-2-10 17:06:43 | 只看该作者 �
我修过好几个同病的电源,维修成本有点高啊,淘宝有随时观察各路输出电压的检测小盒子,插上,支个手机拍这个小盒子电压监测视频(现在有更好的电压监测小盒子,电压波动出了范围就会一直闪,无论随后是否正常),各路输出接假负载,假负载可以用电炉丝自己做,做四路就可以了,+12V-12V+3.3V+5V,+12V做成100到500W可选.........像这电源把34脚焊一起强制开机运行,直到发现哪路供电出现故障。这情况多数是贴片阻容元件背胶变质或贴片元件下积有导电物质,真正烧毁的还没遇到过。
这情况我现在也不修了,有的跑几小时不出故障,特别是夏天,假负载热浪烤人。拆出电路板,挂立式洗衣机里(卧式的不能悬空)清洗,凉干,放干燥箱里99度干燥三天,再拿出来9成9的机会搞定,0.1成故障依旧,当料板用吧。
发表于 2025-2-11 14:57:44 | 只看该作者 �
大家都是人才,谢谢分享!
发表于 2025-2-11 16:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,感谢分享,学习了
发表于 2025-2-17 20:42:50 | 只看该作者 �
软故障就是..........
发表于 2025-3-6 08:30:50 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2025-2-7 10:08
能修电源的都是大神级的,我修这个都电怕了。
用绝缘手套
发表于 2025-3-6 21:08:06 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,感谢分享,学习了。。。。。。
发表于 2025-3-9 22:28:49 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
发表于 2025-3-10 08:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术扎实,思路清晰,我等受益非浅
发表于 2025-3-28 19:54:32 | 只看该作者 �
学海无涯,谢谢分享经验
发表于 2025-3-30 12:05:45 | 只看该作者 �
把这个三极管去除也可以,它的作用只是在正负12V偏离度大的时候触发电源保护动作,没有它不影响电源正常工作。
发表于 2025-4-1 10:46:43 | 只看该作者 �
很好的实战经验,谢谢分享
