查看: 3243|回复: 22
安钛克VP450P风扇转一下就停通病的终极解决办法!
发表于 2025-1-13 22:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几年前,一个安钛克VP450P电源出现风扇转一下就停的毛病,检查了几乎所有电压和阻值,一切正常,更换了几乎所有电容,把所有开关管、整流桥、整流管都换掉,故障依旧,用示波器查看待机芯片和PFC芯片的控制波形,都正常,网上搜遍了安钛克VP450P的维修帖子,相同故障的全都无解,无奈放弃,扔在角落吃灰!
    最近添置了一台红外热成像仪,偶然想起这台放弃的安钛克VP450P电源,能开机,很快就关机,应该是保护关机,过去认为可能是电压保护,检测各种电压值,找不到原因,突然想起有可能是电流过大造成的发热保护,于是拿出神器(热成像仪),电源短接绿黑线开机,立刻锁定发热元件~待机芯片TNY277PN,开机几秒钟温度上升到104度,电源即刻保护,风扇停转。检查TNY277PN的供电电路,是直接连接到大电容正极,不存在故障元件,因此锁定是芯片软故障,工作以后电流迅速加大,快速发热(见图一),芯片立刻保护。 马上去X宝购买了5个TNY277PN ,到货以后快速换上,短接开机,PFC电压377V,哈哈,一切正常,TNY277PN芯片一直保持20多度,用电子负载测试12V带载能力,轻松上到10A,100多W,至此,电源成功修复!
困扰多年的一个故障难题终于搞定,今天发出来给曾经也被困惑的朋友一个参考!
发表于 2025-1-14 08:37:07 | 只看该作者 �
习惯性手摸一下,不就解决了吗
空间狭小,无法手摸  详情 回复 发表于 2025-1-14 12:45
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-1-17 09:35:46 | 只看该作者 �
laosong2018 发表于 2025-1-14 12:45
空间狭小,无法手摸
别听他的。tny277内置650v高压mos。老虎屁股摸不得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-14 08:48:34 | 只看该作者 �
楼主的神器多少钱入手的   什么牌子的
优利德的,1200米  详情 回复 发表于 2025-1-14 12:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-14 08:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-17 19:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,前途无量
发表于 2025-1-17 12:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主贡献
发表于 2025-1-14 12:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2025-1-14 08:48
楼主的神器多少钱入手的   什么牌子的
优利德的,1200米
发表于 2025-1-14 12:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2025-1-14 08:37
习惯性手摸一下,不就解决了吗
空间狭小,无法手摸
别听他的。tny277内置650v高压mos。老虎屁股摸不得  详情 回复 发表于 2025-1-17 09:35
发表于 2025-1-14 10:00:09 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-1-13 22:57:38 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,楼主的专研精神值得我学习,强力支持!
发表于 2025-1-17 20:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下 谢谢!
发表于 2025-1-18 20:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是把4.7r的电阻也换了
其他元件没问题,通过电子负载实测,12V轻松带载10A以上  详情 回复 发表于 2025-1-18 23:34
发表于 2025-1-18 23:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2025-1-18 20:13
是不是把4.7r的电阻也换了
发表于 2025-1-20 15:16:21 | 只看该作者 �
牛,扔掉的电源又修好了
发表于 2025-1-20 19:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的手烫糊过
发表于 2025-1-24 15:47:47 | 只看该作者 �
谢分享抱走了
发表于 2025-1-24 21:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!基本都是买的安钛克
发表于 2025-1-25 12:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当不错,有价值,上次修个不启动的电源,啥都是好的,电管IC都换了,还是不启动。最后发现-12V的整流管击穿短路。要不是给这电源升级过各种电容及推动管子,早就丢垃圾堆了。
发表于 2025-1-29 12:29:23 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,楼主的精神值得我学习............
