查看: 2324|回复: 3
主板一奇怪故障
发表于 2009-8-26 21:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
曾经遇过好几块主板,都是一触发没复位,或者有复位,不工作.
不关机让它通电等待几分钟,然后重新触发,或者点复位排针,
这主板就可以正常使用了.
这一故障现象到目前为止还有没修好过一块,郁闷啊!!!!
到底是哪里出了问题呢,请大家支个招,谢谢!!
发表于 2009-8-26 23:32:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换32.768晶振 谐振电容 南桥受潮老化 一般可以用风枪加热桥试试就知道了,如果加热可以了你就重新加焊一下桥100/70可以修复,你说的通电几分钟是因为桥受热了
发表于 2009-8-26 23:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该就是受潮了吧!
发表于 2009-8-27 10:16:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2# 从此精彩
100/70 是什么意思呢?请指教
