查看: 905|回复: 15
关于bga芯片焊盘不吃锡你们都是怎么解决的
发表于 2025-1-6 00:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
特别是技嘉这种板子死活不吃锡都是怎么解决的
发表于 2025-1-6 08:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘上有挂锡的啊
发表于 2025-1-6 08:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用非常细的砂纸刮下焊盘,焊油和焊锡要好些
我去买沙纸。太多点了我用打磨笔已经打掉一下了  详情 回复 发表于 2025-1-6 16:41
先用非常细的砂纸刮下焊盘,刮掉氧化层,焊油和焊锡要好些的,然后按平常步骤操作。  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:16
发表于 2025-1-6 08:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-1-6 08:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个焊盘补锡啊,
发表于 2025-1-6 09:07:46 | 只看该作者 �
杨长顺氧化点速修膏,搞完恢复了洗干净
他那个没法用对骆铁头非常不好  详情 回复 发表于 2025-1-6 16:39
发表于 2025-1-6 11:48:43 | 只看该作者 �
助焊剂 松香
发表于 2025-1-6 15:21:21 | 只看该作者 �
是不是焊盘氧化了?你用好一点的焊油上去烙铁烫一下。
发表于 2025-1-6 16:04:33 | 只看该作者 �
淘宝日本那个白色扁铁盒的酸性助焊剂,吃上锡再洗干净,不行就刀刮,然后小园头上锡,如果是那种例如烧过的点我觉得可能就得放弃了,琢磨换板吧。
发表于 2025-1-6 16:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x4477 发表于 2025-01-06 09:07
杨长顺氧化点速修膏,搞完恢复了洗干净
他那个没法用对骆铁头非常不好
没有买过杨长顺的东西,但他卖的产品口碑不好,听说有异议就会被他拉黑。  详情 回复 发表于 2025-1-7 08:08
发表于 2025-1-6 16:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-1-6 18:19:13 | 只看该作者 �
楼主你倒是发个图啊。。。
发表于 2025-1-6 20:18:59 | 只看该作者 �
楼上的几个人的主意不错,可以试试。
对,有道理,顺道学习了  详情 回复 发表于 2025-1-7 17:03
发表于 2025-1-7 08:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
off005 发表于 2025-01-06 16:39
他那个没法用对骆铁头非常不好
发表于 2025-1-7 10:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀轻轻的刮几下
发表于 2025-1-7 17:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2025-01-06 20:18
楼上的几个人的主意不错,可以试试。
对,有道理,顺道学习了
