查看: 3104|回复: 16
插显卡跑C1
发表于 2009-8-26 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天一快升技主板不插显卡正常 跑马也正常  一插显卡就C1-45  循环跳变  (显卡正常 换了还几个)
插显卡测内存供电 1.27   2.56   3.3   都正常  测桥供电1.5   1.2  都正常   刷BIOS  拆网卡  声卡  COM芯片  还是一样  接下来查那啊
发表于 2009-8-26 19:06:43 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
查北桥到显卡的AD值,查显卡槽的12V 3.3V是否正常
发表于 2009-8-26 19:07:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥问题,压桥试试
发表于 2009-8-26 19:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥压了 一样PCI-E显卡槽
发表于 2009-8-26 19:27:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主似乎漏掉频率没查
发表于 2009-8-26 20:22:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找块PCI显卡试试,是不是显卡槽有问题?
发表于 2009-8-26 20:33:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
桥虚焊了嘛 加焊一下就好了
发表于 2009-8-26 20:44:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
要是NF桥的话。就加焊北桥吧。北桥虚焊了。
发表于 2009-8-26 21:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是北桥空焊了,看一下显卡槽子,再打一下北桥到显卡的连接线
发表于 2009-8-26 21:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天一块七彩虹的主板,本来人家拿来说是内存旁边有电容爆掉了,不过时而也亮,有时不过内存,他说他把电容鼓起来的部分又压下去了,正常了,不过不放心,就拿来修了,汗……
先把所有爆掉的电容换掉,跑C1,然后测电压,都正常,正好一块一样的坏主板,换了BIOS,一样的不过内存。
然后压桥,一样。
在不知所措的情况下,又来了一块主板,也是二代内存,赶忙换一条,OK。暴汗……
再就是插显卡,也跟楼主说的一样,跑C1,
不过我洗下PCI-E插槽就好了。
发表于 2009-8-26 22:06:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
槽清洗过了 也不行  看样子明天只能加焊桥了啊
发表于 2009-8-26 22:21:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般不是显卡BGA脱焊就是主板北桥
发表于 2009-8-26 23:06:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用无铅助焊膏补焊一下。注意温度呀
发表于 2009-8-26 23:10:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是先换个IO 再去加焊桥这样保险些
发表于 2009-8-27 09:08:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把槽直接换掉
发表于 2009-8-27 09:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟做桥吧
发表于 2009-8-27 10:04:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
16# 维修小小偷
还桥肯定得
