查看: 3323|回复: 17
难弄的IBM X30 跑码84 83
发表于 2009-8-25 16:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接修一台X30  可加电开机,风扇常转,点不亮 再几次开启中偶尔点亮一回,心想应该问题不大
然后下键盘上卡跑84 83
怀疑南桥虚了,加焊南桥,第一次开机OK 进系统提示发现PCI 桥接设备后死机 再开又是84 83 或有时是81
接着加焊北桥 无效  再加焊CPU第一 二次开机都正常进系统有时要死机。开多几次又回到84 83 晕了
接着加焊内存槽也是一样,有高手碰到如此问题解决的吗?
求助了!
发表于 2009-8-26 12:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没人有碰到这个问题吗?
发表于 2009-8-26 23:09:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有个扩展槽芯片。。换换试试。。
发表于 2009-8-27 13:06:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡问题吧
发表于 2009-8-27 13:08:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑84是常见的问题了.不过不太好修.南北桥..IO.PCBUS等等都可能会造成跑84
发表于 2009-8-27 15:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的说法
发表于 2009-9-1 10:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最终还是弄好了,确实是内存槽问题,这种槽有二排脚是密封的在中间被塑料罩着没法用烙铁加焊,后来直接上BGA用风筒给做了一下。OK了 原来8483报错和内存有关。 我一直以为是南桥问题。
给大家分享一下,以后见到跑84 83的可能和内存或是北桥有关系。
参与人数 1下载分 +8 威望 +1 收起 理由
本本波 + 8 + 1
发表于 2009-9-11 11:11:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
及时上传结果,共享经验,向楼主学习!  跑83  84据说是SMC总线上的问题,导致的原因很多,实在是难修的问题
发表于 2009-9-13 21:55:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
诊断卡代码到底是看前面二位还是后面二位
发表于 2009-9-14 00:23:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先做做显卡看看吧。这机显卡爱出问题。
发表于 2009-9-14 07:19:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
其实跑83  84导致的原因很多,实在是难修的问题,不过我遇到几次是做CPU座的BGA就好了,供大家参考。
发表于 2009-9-14 15:09:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
10# 板修不好
人家都修好了。。你还做显卡。。。你看没看啊。。。
发表于 2009-9-14 21:06:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
值得研究,不 是 很急的话,你可以地毯式搜索,找到 问题发表下
发表于 2009-9-14 21:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,下次碰到可以试下。
发表于 2009-9-14 23:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
83.84我修过.有H8的问题.也有是PC BUS的问题的.是不好搞的...还有一种跑87的也算是IBM 中的难修故障了.
发表于 2009-9-15 11:15:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
分享一下宝贵的经验。。。
发表于 2009-9-15 11:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问PCBUS的那个怎么修呀
发表于 2009-9-16 10:18:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
正直的人说了正直的话。
