查看: 2698|回复: 13
【山寨x79】主板不亮机维修一例
发表于 2024-9-16 22:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在闲鱼收了一块杂牌的x79 pro v2.4带一颗e52670v2、32G服务器内存还送了个散热,我看图片上支持m.2硬盘立马又下单了一块256G的联想笔记本拆机硬盘,但是到手后发现点不亮,以为是电源功率不够,之前测试用的航嘉300w,咬咬牙又淘了一个安钛克450w电源归来测试。故障依旧,和卖家交涉,拔插内存条,清理内存显卡插槽,都试过了依旧点不亮,但是我看键盘数字锁和大小写是可以切换的,意思是正常进了系统,只是显卡点不亮,再次和卖家交涉,卖家说自己测试用的是一张黄伟达的gt730,md我刚好有一张一毛一样的,但是装上就是不亮屏。
这个时候我就陷入了思考。
在论坛逛了一圈,发现有一样的板子,有网友备份了新版本的bios,于是抱着遇事不决刷bios的原则,没经过卖家同意我就直接上手刷了bios,吹下来的芯片也能读取数据,但坛子里已经有同版本的可以亮机的,我也懒得备份了,刷完后一次点亮,换了几张显卡都能正常使用,烤鸡也没任何问题。如果有遇到我同样问题的小伙伴可以自己去坛子里找最新的bios,刷刷更健康。最后一张图里有bios版本号,可以参考一下。
发表于 2024-9-18 11:11:36 | 只看该作者 �
我以为是显卡槽接触不良呢。通常寨板用的物料都不咋地,容易坏。
开始也以为是,反复清理过了,接口看着都正常  详情 回复 发表于 2024-9-18 15:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-24 11:44:40 | 只看该作者 �
山寨板子是这样,各种你想不到的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 00:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU底座针脚最易出毛病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-17 05:11:35 | 只看该作者 �
快递导致的bios数据损坏,哈哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-18 15:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-25 10:05:32 | 只看该作者 �
凡是点不亮各电压又没问题直接刷bios
发表于 2024-9-25 10:55:36 | 只看该作者 �
最基本的就是刷BIOS,
发表于 2024-9-25 19:19:31 | 只看该作者 �
山寨板子刷BIOS
发表于 2024-9-26 15:51:10 | 只看该作者 �
外形一样的 是不是都可以通刷
发表于 2024-9-29 20:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快递过程中,把bios丢掉了
发表于 2024-10-2 18:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-6 21:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,太厉害了!
发表于 2024-11-14 10:38:35 | 只看该作者 �
学习了楼主,加油楼主
