查看: 1527|回复: 4
高手看一下
发表于 2009-8-25 10:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天把内存插反了 内存条弄用 主板开机跑C1 内存条上边和下边各有一个09n30LA  这是不是内存的MOS管??测量的时候发现一个管不正常 2组数据为1  有1组为000 或者 无穷大 最后溢出1 。另外一个管正常 2组数据为1,1组为495。 是不是管坏啦  如果是的话 请问用什么型号的代换这个09N30LA啊 本人新手 谢谢大家
发表于 2009-8-25 10:47:51 | 只看该作者 �
直接换个先啊 1!!!!或查下内存现在还有无供电啊,
发表于 2009-8-25 10:51:34 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
用什么型号代换啊 我不敢随便换的
发表于 2009-8-25 10:51:45 | 只看该作者 �
内存有电压不   没的话 直接找个05n03都可以换
发表于 2009-8-25 14:15:03 | 只看该作者 �
如果找不到就用N的3055换,试下
