查看: 548|回复: 6
各位彦祖,120G固态5脚烧了,是什么东西?
发表于 2024-9-14 20:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观3颗5脚都烧坏了,还有修的价值吗,客户用劣质电源通电弄坏的,可以用什么代换?
发表于 2024-9-14 21:27:34 | 只看该作者 �
BL8028CB5TR
发表于 2024-9-14 20:50:55 | 只看该作者 �
供电芯片烧成这样,下面的主控及闪存怕是。。。
发表于 2024-9-14 20:58:43 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... 2321156.go-detail.1
先把這三顆拆掉.再測量電感.如果沒有短路再考慮要不要修..正常的話應該不只燒這三個IC
发表于 2024-9-15 08:47:02 | 只看该作者 �
几组供电芯片烧,不用修了
发表于 2024-9-16 19:26:46 | 只看该作者 �
这是220V 直接打进固态了吧
发表于 2024-9-20 21:06:34 | 只看该作者 �
把三个五脚拆下测了一下电感,没有明显短路,某宝买了几个换上OK了,数据仍在,感谢各位彦祖
