设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
不加电故障一例(带图)
返回列表
查看:
1633
回复:
7
不加电故障一例(带图)
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-21 02:33:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现象描述:点PWR开关无任何反应,测试ATX接口对地数值均正常。基本排除短路的可能性。
检修过程:
一、 首先测试3.3VSB是否正常,在A14脚上,测得电压为0.1V多,正常应该为3.3VSB。首先分析下造成这种可能的原因:(1)3.3V待机电压产生电路损坏。(2)3.3VSB供电的元件有短路故障,拉低了3.3VSB的电压。这种情况一般较少见到将电压拉如此低的,根据经验判断应该为第一种情况造成。
二、 对地打3.3VSB的数值,为300多,基本正常,用手触摸主板上,无发热的元件(如属于第二种情况,有短路,则主板上一定会有发热的元件),排除了第一种可能性。
三、 顺着A14脚走电路,寻找3.3VSB的产生元件,位于图示中的A位置。发现是一个“1P”的NPN
三极管
产生的,其C极接5VSB,B极受LM358的控制,经过测量其电压,发现其C极和B极的电压,均正常。应该为此三极管损坏造成。更换后,测试3.3VSB电压正常。但是点PWR开关,仍旧无任何反应。
四、 此板的南桥为82801DB(ICH4),那么此南桥需要两组待机电压3.3VSB和1.5VSB。测量I/O的67脚电压后为3.3V,点PWR开关有3.3-0的跳变,基本判断IO工作正常。于是把故障定位在南桥的1.5VSB电压上。查找到图中的B位置,发现此三极管也是标示“1P”的NPN管。C极接5VSB,那么根据经验判断,这个管也是和主板的触发部分有关系的,经过测量其三个脚的电压,判断此管也损坏了。更换后,测量其E脚输出1.5V电压,点PWR开关,此板上电正常。至此,主板修复。
注: 此1P三极管为NPN型号,使用主板上的“T04”“1AM”等常见的管都可以代。此例修复中,使用的是1AM。
此种板型的主板,不加电,多为此处损坏。是为通病。
通病
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
长城H81M-G V1.0不触发官方返修
鸿合MT21 不触发艰难维修
外星人M15 R5键盘完全失灵可能是通病
暗影精灵8摄像头打不开通病
TCL L46E5300D 红灯亮不开机,开机键无反应,供电正常,求维修思路!
炫龙毁灭者KP,型号CP95L004不上电通病
联想M7400系列通病:电脑发任务一直“接收数据”卡死
不触发
七彩虹C.B150M-K 全固态版 v20
求三星s22a350b通病刷机包
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7320
会员7320
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-21 07:57:33
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
高手高手,顶又学到了东西。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-22 21:29:22
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
谢谢,学到东西了!我可能只会查3。3VSB不会查1。5VSB
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-22 21:59:43
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
1.5VSB要在桥周边的电容上量,如果是DB的桥,会有转换的管子的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-24 13:43:47
只看该作者
来自: 湖北天门 来自
湖北天门
这块板的维修思路值得学习。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242
会员242
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-3 21:32:49
只看该作者
来自: 四川德阳 来自
四川德阳
思路很明确。学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-23 21:40:22
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
我想知道LZ怎么知道1P是输出1.5SB的?
这工包的板应该没有图的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625
会员625
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-10-24 21:33:57
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
这种板的产生3.3VSB的小三极管的B级和E级通常会连一颗小电阻,事实证明在好的板子上拿掉这个电阻也能正常开机,但在不加电的板子中拿掉这个电阻又能恢复正常,不明白.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
苹果手机维修
≡重要公告≡
返回列表
