查看: 438|回复: 3
主板的桥虚焊了是怎么判断出来的呢?
发表于 2024-8-25 13:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的桥虚焊了是怎么判断出来的呢?我知道用手用力按压能跑码开机就是桥虚焊了,但是如果用手用力按压也不能跑码,是不是就代表肯定不是虚焊?
发表于 2024-8-25 17:38:15 | 只看该作者 �
这又不是数学题,哪有那么绝对的。。。。答案是不一定
发表于 2024-8-25 23:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么虚不虚的 只能说线路问题要分析量测对 维修师傅严格来说没有虚这个说法
电压,时钟波形,复位都是正常的,  详情 回复 发表于 2024-8-26 13:38
发表于 2024-8-26 13:38:10 | 只看该作者 �
电压,时钟波形,复位都是正常的,
