查看: 700|回复: 4
[笔记本电脑]
联想E470暗屏没背光维修 附点位图
发表于 2024-7-18 11:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E470,故障为开机暗屏 有图像没背光,拆开先测量屏接口供电,发现背光BKOFF为0V 正常是3.3V,
BKOFF信号联通到EC 119脚 测量也是0V,以为是ED问题,从料板拆个EC过来 故障依旧,
(其实最简单的维修方法是旁边借个3.3V电压就可以正常亮屏),但这样做 屏开合就不能熄屏,想到这个 突然想到会不会是LID信号问题呢,然后测量EC 109脚LID_SW 电压只有0.8V不正常 正常是3V,
LID信号是由屏开合感应芯片提供,这款机子有两个开合感觉芯片,一个在左上角 另一个在右边中间,测量这两个芯片5脚3V输入正常,1号输出没电压,用磁铁放上去 只有0~0.8V变化 不正常,然后先换左上角的感应芯片,接电测试 1脚LID信号恢复3V,接屏成功点亮,开盒待机也正常,维修结束。
联想_E470 NM-A821.zip (663.36 KB, 下载次数: 5)
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-18 12:01:47 | 只看该作者 �
楼主好人,分享经验还提供图纸,祝你发财!
发表于 2024-7-18 17:52:33 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享维修经验!
发表于 2024-7-19 11:04:42 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享维修经验!
发表于 2024-7-19 15:10:13 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
